建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
北京室内装饰装修材料质量参差不齐
2005-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
摘要: 本报讯 北京市工商行政管理局委托“国家建筑材料测试中心?对该市的15个建材市场销售的防水涂料、内墙涂料、 胶粘剂 、陶 瓷砖 (内墙砖)、陶瓷砖(地砖)、人造板、管材管件、木地板、PVC扣板、木器漆10 ...
本报讯 北京市工商行政管理局委托“国家建筑材料测试中心?对该市的15个建材市场销售的防水涂料、内墙涂料、胶粘剂、陶瓷砖(内墙砖)、陶瓷砖(地砖)、人造板、管材管件、木地板、PVC扣板、木器漆10大类室内装饰装修商品进行了质量监督抽查,监测结果日前发布。
据悉,本次抽查的防水涂料有6个产品不合格,不合格产品的性能指标均远远达不到标准要求值,甚至个别产品涂层无法成型,无法进行试验。主要不合格项是:拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性。
本次抽查的内墙涂料有14个产品不合格,主要不合格项是:耐碱性、耐洗刷性、对比率。不合格产品中,有79%的产品耐碱性不合格,内墙涂料的耐碱性不合格,将会导致使用后出现剥落、掉粉、粉化等异常现象;71%的产品耐洗刷性都在30次试验以前就露底了,有的产品甚至10次就露底,而标准中规定合格品最低的检测值都要至少达到200次以上。86%的不合格产品对比率不合格。
本次抽查的胶粘剂仅有1个产品不合格。本次抽查的陶瓷砖(内墙砖)发现7个产品不合格。主要不合格项是:破坏强度和断裂模数。
本次抽查的陶瓷砖(地砖)有1个产品不合格。陶瓷砖(地砖)产品质量监督抽查的项目是:放射性。
本次抽查的人造板13个产品不合格。主要不合格项是:甲醛释放量超标。大部分企业主要采用脲醛树脂胶为胶粘剂生产人造板材,产品中或多或少会产生一定量的甲醛释放,如果甲醛释放量超过标准规定的指标将会对人身健康产生一定的危害。本次抽查中,有10个产品该项未达到标准要求,有的产品甲醛释放量高达15.7mg/L。
本次抽查强化复合地板共有3个产品不合格。主要不合格项是:耐磨转数;本次抽查木器漆只有1个产品不合格。主要不合格项是:重金属中的铅超标。
北京市工商行政管理局对抽查中的不合格室内装饰装修材料,根据不合格商品退出机制,采取强制措施,将其退出市场,并对销售不合格商品的经营者依法处理。生产企业整改后,其产品经国家检测机构复检合格后,方可再进入市场销售。
