建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
欧洲将发布宽带电力线标准,欲一统全球
2005-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
简介:开发宽带电力线技术和规范的欧洲组织——开放PLC欧洲研究联盟(OPERA)计划到年底发布规范,并且建议将其作为全球标准。该规范将涵盖用于PLC(或称为Powerline Communications,即电力线通信)的物理层(PHY)、媒体访问控 ...
开发宽带电力线技术和规范的欧洲组织——开放PLC欧洲研究联盟(OPERA)计划到年底发布规范,并且建议将其作为全球标准。该规范将涵盖用于PLC(或称为Powerline Communications,即电力线通信)的物理层(PHY)、媒体访问控制器(MAC)和设备。
OPERA组织联合了欧洲的大学和开发宽带及应用的芯片及设备的公司。其2,000万欧元的预算部分来自欧盟的努力,以推动宽带电力线在欧洲的应用。该组织建议,其标准作为唯一的真正开放PLC系统,以确保面向宽带接入和建筑内传输系统的完全互操作性,而无需求助于专有技术。
该联盟最近向欧洲电信标准协会(ETSI)提交了其提案。该组织表示,最终文档正由OPERA规范工作组“加紧制定中”,并计划到12月底发布该规范。该委员会在9月于德国举行的会议上同意与通用电力线协会(UPA)紧密合作,以保证该标准符合所有国际市场的要求,并向全球推广。
该组织的会员公司包括瑞士ASCOM集团、西班牙电力线芯片开发商DS2、施耐德电气电力线通信等公司。该组织透露,基于OPERA标准的PLC设备将于2006年初上市。
