建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
电力设施屡遭破坏——白银电网之痛
2005-10-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
简介:白银电网处于甘肃中北部,是连接甘肃和宁夏电网的交汇点,在甘肃乃至整个西北电网中具有重要地位。但近年来,由于社会上一些不法分子受经济利益的驱使,肆意盗窃破坏电力设施的行为,给电网安全带来极大的威胁。 ...
9月5日,白银供电公司景泰送电工区工作人员在秋检中发现,120城裴线98号杆塔、1119城十线110号、111号杆塔拉线下把全部被盗,也就是说,这三基杆塔几乎失去了拉线稳固的作用,只靠杆塔基础自身稳定。幸亏工作人员及时发现并进行了安装处理,否则,后果将不堪设想。
而7月8日,白银供电公司在新闻发布会上公布的破坏电力设施的典型案件更是令人触目惊心:
2003年3月22日, 2212兴银线(白银银城变电站—兰州榆中兴隆变电站)10号塔至13号塔之间的导线被盗,被盗长度为5400米,重7299.2公斤,损失价值41.1947万元。时隔一日检查时又发现,该线路81号塔至83号塔之间的导线被盗5286米,重7125.5公斤,损失价值38.5034万元。
2004年1月8日,330 千伏银城变值班人员在检查330千伏、220千伏设备区电缆沟时,发现沟内铺设的屏蔽铜线被盗,被盗铜线300米,破坏400米,损失价值4.29万元。与此同时,220千伏靖远沙河变被盗135米,破坏175米,损失价值2.55万元;220千伏皋兰龙川变被盗376米,破坏192米,损失价值3.3114万元;220千伏白银白银变被盗163米,破坏307米,损失价值2.824万元。
2004年1月12日, 220千伏高压输电线路2212桃银线(白银银城变电站—兰州桃树坪变电站)44号杆至50号杆之间的三根导线被盗,线路水泥杆出现裂纹,横担严重变形,线路部构件全部损坏,被盗导线长度为23706米,重23.61吨,损失价值89.742万元。2004年3月23日检查时发现该线路69号杆至85号杆之间的导线被盗11688米,重11.641吨,损失价值69.774万元;4月24日检查时发现该线路9号杆至10号杆、11号杆至12号之间的导线被盗612米,重0.6069吨,损失价值70.25万元;7月15日220千伏桃银线113号杆至117号杆的右项导线被犯罪分子盗割,导线被剪断后搭在正在运行的皋兰变电所611西一泵线、622东一泵线、621西涧沟线3条线路上,造成3条6千伏线路短路接地事故,线路当即中断供电,为控制事故范围扩大,该公司对该线路跨越档内35千伏皋铁线、皋张线及110千伏郝龙线、龙西线紧急停电进行事故抢修,整个事故共造成3条6千伏线路、2条35千伏线路和2条110千伏线路停电,中断供电时间最长达9小时,停电造成电量损失29.26万千瓦时。
2004年3月17日—4月14日不到一个月的时间里, 220千伏高压输电线路银铅线(银城变电站—铅锌厂变电站)21、22、 25、26、30、32号塔材连续六次被盗,被盗角钢431块,被盗结合螺栓862套,脚钉120套,累计损失价值6.0757万元。发布人说,如此猖狂的盗窃给铁塔的安全运行造成了极大的威胁,一旦倒塔断线,造成的损失将无法计算。
案情触目惊心,频繁而又猖狂的盗窃和破坏给白银电网的安全运行造成了极大威胁。
更为严重的是,今年5月28日,地处靖远县刘川乡地段的220千伏郝(家川)沙(河)线139号直线拉线钢杆塔因4套拉线下端线夹全部被盗,造成该铁塔在大风作用下倒塔,A、C相双分裂导线烧断6-9股,塔头严重损坏,塔身变形,相邻的138号塔也因一侧拉线被盗,造成扭曲30度。经过该公司送电职工的努力,抢修工作于5月30日15时完成,恢复了线路运行。此次事故导致白银至靖远地区的重要联络线中断3天,造成经济损失10万余元,在社会上造成很大影响。
据不完全统计,2003年以来,白银电网内发生各类被盗、破坏电力设施案件152起,直接经济损失620.018万元。2004年,在全国打击涉电犯罪专项行动中,公安部挂牌督办的31起重大案件中,甘肃2起,而这两起均为白银电网内案件。白银电网成了电力设施被盗的重灾区。
电力设施的严重破坏,给国有财产造成巨大损失。为进一步打击窃电及破坏电力设施的不法行为,形成全员参与的治理氛围,近年来,白银供电公司在甘肃电力公司的统一领导和部署下,集中开展了以“整治宣传、营造声势和严打”为主要内容的打击破坏、盗窃电力设施和盗窃电能犯罪行为专项治理活动,与当地公安等部门紧密协作对犯罪分子予以沉重打击,为确保电网安全及供用电秩序的正常提供了坚强的保证。
尽管如此,电力设施的安全保护工作仍然任重道远。
