建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑管业应关注10大热点课题
2005-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
简介:  本报讯 记者陈进周报道 日前,北京塑料工业协会理事长张玉川向塑料管道行业建议,应注意10个热点课题的研发工作。   一、PE管熔接质量的检测技术。PE管道在大量应用后,迫切需要解决熔接质量的检测问题,解 ...
  一、PE管熔接质量的检测技术。PE管道在大量应用后,迫切需要解决熔接质量的检测问题,解决不好就不能发挥聚氯乙烯管道系统的优势。目前我国主要依靠严格控制熔接施工和视觉检测,缺乏现场非破坏检测熔接质量的方法NDT。
  二、增强的热塑性塑料管RTP。市场需要耐高压、耐腐蚀,又具有柔韧性的管道,RTP增强热塑性塑料管在这些方面有突出的优点,具有广阔的前景。
  三、非开挖铺设技术和修复技术。基于经济和社会的压力,在新管道铺设和旧管道的修复中尽量采用非开挖技术是国际大趋势。非开挖技术主要采用聚烯烃管材,美国已经开发多种采用聚氯乙烯管材的非开挖技术。
  四、水底铺设管道技术。该技术三大主要市场为海底铺设输水管(国内已有)、海洋开采石油天然气、排海工程。
  五、PVC管的改性——PVC-M和PVC-O。普通的PVC-U管的MRS较高,但安全系数为2.5,强度优势不大,PVC-M管可通过提高韧性减小安全系数,而PVC-O管可通过定向改性同时提高强度和韧性。
  六、PVC管道系统的无公害稳定剂。PVC管道系统的禁铅问题已经十分紧迫,欧洲PVC工业承诺到2010年替代50%铅稳定剂,到2015年在欧洲完全禁用;欧洲热塑性塑料管材和管件协会承诺2010年替代75%的铅稳定剂。目前PVC管道系统用稳定剂的发展方向仍在探索之中。
  七、金属增强的结构壁管MRP。MRP可以保证达到很高的环刚度,减少原材料的消耗量,成本较低。目前国内开发的MRP已经上市,正在起草行业标准和规程。
  八、扩大应用交联聚乙烯管道系统。国际上,建筑内冷热水管领域PEX始终是首选,尤其是在地板采暖中。不少国家在积极探索把PEX应用到较大直径的其他领域中,如燃气、给水等。
  九、塑料复合管ML的发展。国际上塑料复合管稳定地快速增长,预计到2007年,欧洲用量可达3.5亿米。
  十、新设计的建筑排水管道系统。市场需要新设计、高质量的建筑排水系统,同层排水、虹吸式排雨水等新HDPE系统已经逐步推广,行业标准和规定已在制定中。
