建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PP-R塑铝稳态管在中央空调中的应用
2005-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
简介:近两年来,PP-R塑铝稳态管正逐步替代镀锌钢管,成为中央空调工程的优选管材。 镀锌 钢管 系统存在的问题    公共建筑 的中央空调系统,传统上都选用镀锌钢管和无缝钢管作为输送管道,而根据对近10年来工程使用 ...
镀锌钢管系统存在的问题
  公共建筑的中央空调系统,传统上都选用镀锌钢管和无缝钢管作为输送管道,而根据对近10年来工程使用情况的调查,约有5成以上的工程都出现了严重的腐蚀现象,并因此使空调运行的效率大大降低,供暖、制冷效果大打折扣,进而导致运行费用大大增加。系统运行10年后,就必须全部更新管道(甚至3~5年就被迫全部拆除重装),给业主带来巨大的经济负担。
理想的管道解决方案——在中央空调系统中采用PP-R塑铝稳态管
  由于中央空调通常运行在7~60℃之间,系统设计压力一般较高,需要管材需要有一定的耐温、耐压能力。设计单位、生产企业和施工单位经过不断的探索和实践,通过尝试在空调管道系统中应用新型的塑料管道,根本性地解决了这一问题,而武汉金牛经济发展有限公司以德国技术生产的无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管(通常简称为PP-R塑铝稳态管)正是解决这一问题的优选产品。
  PP-R塑铝稳态管是对PP-R管道系统的“科学升级”,相对镀锌钢管而言,它具有以下优点:
  一、耐温、耐压性能好,完全满足中央空调系统的温度、压力、使用寿命的要求;二、不腐蚀、不结垢,使用寿命长达50年,大大节约空调系统维护成本;三、管材导热系数小(λ=0.24W/mK),在工程中节约保温材料、工程费用;四、不渗氧,保证管路中的金属设备的正常运行。纯塑PP-R在高于20℃条件下,渗氧能力迅速提高,会大大加快对管路设备(如水泵、阀门、换热器等等)的腐蚀。而PP-R塑铝稳态管中的“铝层”完全阻隔了氧的渗入,从而杜绝了这一情况的发生,保证了管道设备的正常使用。五、线膨胀系数小(α=0.03mm/mK),仅为塑料管道的1/5,与金属管道接近,避免了因热胀冷缩而发生的变形。
  由于PP-R塑铝稳态管兼具了塑料管道和金属管道的性能优点,而又避免了各自缺点,其性能特点非常契合中央空调工程的使用条件,所以,正在被越来越多的设计师、用户、施工单位所接受。
如何选用PP-R塑铝稳态管
  一、管径的选择与配套。PP-R塑铝稳态管的规格一般为dn20~110mm,可以满足一般中小型项目的需要。在大型空调项目中,由于主立管的管径较大,所以,在大型工程中应选用无缝钢管作为主立管。各个楼层的分支管可以选用大口径PP-R塑铝稳态管。
  二、管道规格(管级S)的选择。根据空调系统工作温度的特点,在PP-R塑铝稳态管的行业标准CJ/T210-2005中的表1,选择对应的使用类别(在没有新的技术依据条件下,本文推荐按使用级别4),或根据标准中表2中的设计温度,及系统的设计压力(PD),来选择对应的管级S。(注:管级S是根据GB/T10798,用以表示管材规格的无量纲数值系列)。
  一般可参看表1。
  三、保温厚度的选择。由于PP-R材料的导热系数为0.24W/mK,接近于保温材料。所以,正常情况下,可以适当减薄保温层的厚度。据德国有关机构验证,可比钢管保温厚度减少至少1/3,也请有关设计师在选用时复核。
  四、补偿。PP-R塑铝稳态管在垂直安装时,可以不考虑管道的热胀冷缩,只需在穿越楼板时,采取必要的固定措施即可。而当水平安装超过40米时,必须采取必要的补偿措施。本文根据国外的资料及实践的总结,认为比较合理的方案应为:对整根管道用固定支座进行合理分割,利用“自由臂+部分管段固定安装”的方法解决,既方便、经济,又安全可靠。
工程应用的情况
  自2001年在国内首推PP-R塑铝稳态管之后,已经应用在旧中央空调改造,新建写字楼、办公楼、住宅搂中央空调管道系统,户式中央空调管道等各个方面,经对部分设计师、施工技术人员、业主、物业等进行回访调查,总结出以下几点:
  1、安装的一次试压合格率大大提高,安装工期大大缩短,安装成本降低,工程总造成与镀锌钢管接近;2、系统运行电耗明显降低;3、经对使用两年以上管道进行检查,没有发现管内结垢的现象;4、系统水质得到明显的改善,系统运行维护工作量、费用大大降低;5、管道及管路设备正常、稳定。
