建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
亚洲最大电力交流站重新启动
2012-2-21 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 2月20日上午,亚洲规模最大,位于荆州城郊的50万伏江陵换流站,结束年度“大检”。此站总占地有400余个篮球场大,距三峡大坝约135公里。 在“休养”了13天之后,这座年交换电量达200亿度的换流变电站将重启运行,把 ...
    在“休养”了13天之后,这座年交换电量达200亿度的换流变电站将重启运行,把三峡大坝的强大电力源源不断送往南方各地。
工作人员对换流变压器套管检漏。
巨大的换流变压器,可将交流电变换成直流电。
换流站的核心设备换流阀,经过擦拭之后焕然一新。
    平日,该站由武警部队专人把守,在省级反恐演练中,这座站常作为假想预袭对象,实施特别保护。
    近日在该站年度“体检”之际,记者经过相关部门特许,进入站内。站内50万伏的电流从高空经过,人走在地面上,能直接听到高空“嗡嗡“电流声。变压器等各式设备延伸排开,延绵近千米,站内光一面防噪墙就造价2千余万元。
    此次“体检”负责人,湖北超高压公司电力专家曹诗玉说,该站的主要作用是将三峡大坝送过来的50万伏交流电,转换成直流输送。为什么要将交流换成直流?曹诗玉作了个形象的比喻,直流输送损耗低,通过换流站的“转乘”,电能相当于坐上了电力线路中的“高铁”,可直达广东鹅城,中间不“分流”,然后再通过当地换流站换成交流,“分流”降压后,输送到各大城市,整个过程实现了高速、高效输送。
    据了解,江陵换流变电站2004年建成,投资20余亿元,至今仍是亚洲第一大交直流输变电工程,是三峡外送电的重要通道。每年底至年初,在三峡枯水期,运行一年的换流站就要暂停运行,实施大“保养”。
    50万伏的交流电转换成直流电并不容易,实现这个过程的核心区域是阀厅,也就是这座换流站的“心脏”部位。在换流站外,从三峡输送过来的50万伏交流电分成两组,进入阀厅。
    阀厅是一个有近8层楼高的架空大厅,面积有近半个足球场大。50万伏的电缆装在绝缘套管中,套管内充装的是绝缘气体。检修员需要抽取管内气体,分析其中的成分比,确定其绝缘性能。
    厅内最重要的部件就是有近4层楼高的换流阀。换流阀外围是银白色金属件点缀,规则的方块造型,感觉置身电影《骇客帝国》中营造的梦幻网络世界。平时阀厅封闭运行,只有在年检时才会打开。据了解,12个换流阀的总体造价近8亿元,每个换流阀的主体由1080件硅片构成。硅片在各种原器件的配合下,通过电场作用,最后实现交直流转换。
    运行中,硅片会发热,在它的周围,有一圈圈的冷却水管环绕,帮助降温。不过,里面的冷却水不是普通的水,而是不导电的蒸馏水。此次“体检”,检修员一项重要任务是,要检测数千米长的冷却水管,查看是否存在渗漏或裂缝。除此外,还要将1080件硅片擦尘,做一次“心脏保洁”。
    据了解,这千余个硅片经过编程后,也转化为电脑中的一个个代码。在这个阀厅背后的主控室,能通过电脑监测换流阀的整体运行情况。
    湖北超高压公司距今已有30年历史,该公司相关负责人介绍,这座站建成时使用的全部是进口设备,国内尚无厂家生产,以前维修保养需外方参与。目前,经过多年的消化吸收,该公司已掌握了相关技术,外方有时一度无法解决的故障,也被我方人员排除,而且现在后期建成的换流站已全部实现设备国产化。
