建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
钢结构节能住宅大有作为
2005-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
简介:建设节能省地型住宅是我国未来的住宅建设方向,而发展钢结构住宅建筑则是解决高能耗建筑的一条行之有效的途径。绿色建材和节能设施,最大限度利用有效空间等,都是钢结构住宅建筑的优点。实行工厂化生产,推动住宅钢 ...
建设节能省地型住宅是我国未来的住宅建设方向,而发展钢结构住宅建筑则是解决高能耗建筑的一条行之有效的途径。绿色建材和节能设施,最大限度利用有效空间等,都是钢结构住宅建筑的优点。实行工厂化生产,推动住宅钢结构建筑的产业化,有着广阔的市场发展前景。
住宅建设中节能、节地、节水、节材问题非常重要,它不仅关系到住宅能源消耗的问题,也涉及到地球上有限资源的合理利用。目前,我国近400亿平方米既有建筑中,99%属高能耗建筑;每年新建的近20亿平方米建筑中,95%仍属高能耗建筑,其单位面积能耗约28%;再加上建材生产的能耗,用于建筑的能耗已占到社会总能耗的40%。从这些数据不难看出,建筑业是一个高能耗的行业。如果节能省地型建筑能大力推广,其社会经济利益和对地球的资源利用都有积极的作用。
钢结构节能住宅将向可持续建筑方向发展。1993年,CharlesKibert博士提出了“可持续建筑”这一概念。可持续建筑是对可持续发展有积极贡献的建筑,是既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的建筑。把建筑不再视为人类任意地可强加于地球的东西,而是从更高层次综合考虑建筑所造成的更大范围的影响,是可持续建筑观的基本出发点。可持续建筑的理念要求建筑师在进行住宅设计时首先应尽量结合气候,采用自然通风、自然采光的方法,减少住宅对能源的依赖。如住宅的朝向在条件许可的情况下,尽量朝南;在住宅周围利用地形进行绿化;适当增加间距,夏季通风,减低周围环境温度;屋面墙面用绿化的方法降低外表面温度等。
加快钢结构住宅发展必须推动钢结构住宅系列产业化推广集成式住宅“。集成式住宅”就是住宅建设的安装、生产摆脱了传统的水、灰砂、石,摆脱了手工劳动以及现场湿作业生产,由工厂生产住宅部件,在现场组装生产成品住宅。住宅部件是系列的、标准的,可在流水线上生产,而房屋则可以是多样的、丰富的和多档次的;完全可以按照住户的要求,由建筑商提供可选择的住宅类型,供住户选择。与传统的工业化住宅不同,部件的加工、运输、吊装均可轻便灵活,其标准化单元也可由大改小,空间单元组合的灵活性、机动性大大增加。由于隔墙的轻质化和可拆改化,居住空间大小可灵活布置,可以最大限度地满足住户对功能和设备的高品位的需求。
在施工中,集成住宅的大空间无阻挡为布管提供了快捷便利的条件。厨房、卫生间是住宅中最为复杂、专业化程度最高的部件,最适于工厂化生产、集成式安装。它不但可以提高使用功能,降低造价,而且可以避免质量通病。除此之外,外墙的保温构造和内墙的部件也都应当采用整合式的、成套的技术。集成住宅部件的多品种、多数量决定集成化的安装和工厂化的制造必须按照标准化的原则进行。因此采用国际通用的“模数协调”原则和方法,是最必要的手段。模数协调的任务是制定生产各种住宅部件的规格尺寸,使各种住宅部件能准确无误地安装到指定的部件,并且不同企业生产的部件可以互换。其次,模数协调的原则能指导建筑师和工程师在自己设计的住宅工程中,保证选择的部件、设备能合理地安装在住宅工程中,但并不妨碍工程师的创造力。由此可见,钢结构住宅将向设计模块化、构建标准化、施工机械化的方向发展。
工厂化装修为钢结构住宅的推广提供了强大的技术支持。钢结构住宅若用手工装修,其优势难以发挥,工业化生产的建筑主体与粗糙的手工装修根本无法配套;而且钢结构住宅内隔墙一般都采用轻质工业化生产的整体构件,难以实现手工装修。而工厂化生产的装修构件淘汰了从电锤打眼、塞木锲直到补钉眼刷漆的全过程,各种轻型墙体都可直接与装饰构件紧密结合,且寿命大为延长,从而有效地解决了钢结构住宅的室内精装修工艺可行性问题。工厂化装修与钢结构住宅的设计生产一体化是必然趋势。
