建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
TCP/IP门禁系统采用智能型电插锁
2005-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 679| 评论: 0
摘要:  第一章 TCP/IP 网络型智能门禁系统的几个典型应用 应用一: 类似于电信基站 变电站 银行储蓄所等的分布范围大,数量多的大型网络 门禁 系统。 特点: 电信的基站一般分布在好几百平方公里的范围,数量比较 ...
应用一: 类似于电信基站 变电站 银行储蓄所等的分布范围大,数量多的大型网络门禁系统。
特点: 电信的基站一般分布在好几百平方公里的范围,数量比较多,一般有好几百个点,甚至过千个。
每个点的门禁并不多,有的就一个门。
分析:由于分布范围广,单独为门禁系统布线是不可能的,而电信部门一般有自己的网络资源,所以可以用来进行联网门禁,这个网络资源是共享的,无需专门的网络给门禁系统用。门禁点很多,一般485门禁控制器只支持 128台 或者 256台设备联网,而TCP/IP门禁控制器理论上可以支持无限多台门禁设备。所以 WG2002.NET TCP/IP网络型门禁控制器是最适合用于大型大面积的门禁系统联网的。其他 例如 供电部门的变电站门禁的联网管理 银行储蓄所的门禁管理等都是适合的这种模式的。
应用二: 某公司总部在北京,上海和深圳都有分公司,而且企业内部有企业网。总部要对分部的门禁和考勤进行控制和管理的场合。
特点:企业要管理门禁点并不多,管理门禁处于不同的地点,而且企业内部有企业骨干网资源。总部要对异地门禁考勤进行统一管理。
分析: 如果企业和分公司没有内部企业网,只能上互联网,就要求每个分公司的路由器申请固定的IP。用应用一的方案实施。
应用三: 门禁系统处于同一地点,但不方便拉线将门禁控制器进行连接,而该地点原来就布好的局域网的线路。
特点: 门禁系统处于统一办公区域或者同一写字楼,内部有现成的局域网网络。
分析: 例如有些装修好的高档场合,不允许门禁追加时,单独组网布线,或者两栋楼之间无法进行拉线,而且内部有局域网,就可以方便地采用该方案,而且可以节约许多布线费用,也提高了稳定性。
第二章 系统概述、设计原则和功能特点
2.1 系统概述
随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化大厦拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。
感应式IC卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工或住户出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化 (OA) 和管理自动化 (BA), 以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。
门禁系统系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。
2.2 设计原则
由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则:
系统的实用性
门禁系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是操作性,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平.
系统的稳定性
由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有一年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。
系统安全性
门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能,充分保证使用者环境的安全性。
系统可扩展性
门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的.系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并免费为相应的应用客户进行免费的软件升级.同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统,就餐管理系统等一卡通工程。
系统易维护性
门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性,并实施了相应的认证.我们在做到系统故障率最低的同时,也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时,保证数据的方便保存和快速恢复,并且保证紧急时能迅速地打开通道.整个系统的维护是在线式的,不会因为部分设备的维护,而停止所有设备的正常运作.
总而言之,该文化中心作为面向二十一世纪的建筑,智能化系统首先要具有先进性,以适应未来发展的需要。因此设计的思路必须超前,选用的系统设备和软件必须是目前国际上比较先进的。
2.3 主要设计依据规范
1. 国际综合布线标准 ISO/IEC11801
2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94
4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94
5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94
第三章 门禁系统结构和配置
3.1 功能管理结构模式
模式一:单向感应式 (读卡器+控制器+出门按钮+电锁)
使用者在门外出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认合法身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录进门时间。按开门按钮,打开电锁,直接外出。
适用于安全级别一般的环境,可以有效地防止外来人员的非法进入。是最常用的管理模式。
模式二:双向感应式 (读卡器+控制器+读卡器+电锁)
使用者在门外出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录进门时间。使用者离开所控房间时,在门内同样要出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录出门时间。
适用于安全级别较高的环境,不但可以有效地防止外来人员的非法进入,而且可以查询最后一个离开的人和时间,便于特定时期(例如失窃时)落实责任提供证据。
模式三:卡+密码 式:
刷完卡后,必须输入正确的密码,才能开门。密码是个性化的密码,即一人一密码。这样做的优点在于,用于安全性更高的场合,即使该卡片给人拣到也无法进入,还需要输入正确的密码。
3.2 系统的功能和特点
1以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。
2一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。
3可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。
4如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。
5采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁,机械锁都无相应安全机制,可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。
6可以进行软件强制性操作,例如您在办公室里正进行秘密重大的协商或电话,不想被人打扰,您可以通过软件的功能强制门关闭,这样即使授权的持卡人员也无法进入,进行完毕后,您可以通过软件恢复系统正常。
7基于Windows的全中文操作系统,界面友好,操作方便简单。普通文员就可以胜任相应管理软件操作。
8系统扩展性好,具有联网功能,您可以随时以低成本升级增加新的控制门。
9建议采用原装全天候读卡器,防水防静电,确保系统的稳定运行。系统对设备的故障进行自检和跟踪监测,并有灯光提示,以便维护人员及时维修。系统运行时无需连接专用电脑,停电时系统信息不遗失,并可以配备UPS后备电源,维持系统的正常运作。优质的产品和完善的售后服务体系免除您的后顾之忧。
10可以实时监控门的状态和感应卡执卡者的出入状况,并可以比较显示照片,避免非法持有者冒充进入。
联网控制管理系统采用全双工422工业总线通讯模式,将99个WG2002双门门禁控制器连成总线网络,采用先进的485联网转换设备,整个系统不会因为某个局部的故障而影响整个系统的正常运作,每个WG2002双门门禁控制器依据集散控制理论分布在所控门附近100米范围内,独立控制所辖的两个控制门,每个控制门模块由一个进口射频IC卡读卡器、一把进口电锁、一个出门按钮组成。
执卡者在读卡器10CM范围内出示感应卡(工作证),读卡器将加密的感应卡信息,上传到控制器,控制器根据数据库内的权限数据判断该执卡者是否有在该时间段出入该门的权限,如果有,则控制电锁打开,如果无,则拒绝通过。执卡者出门时按下出门按钮,电锁即会自动打开,整个过程瞬息而就,体现了***门禁方便、快捷、安全的设计理念。整个系统的安全性和稳定性的核心灵魂取决于WG2002数据存储控制器。
WG2002门禁数据存储控制器已经广泛应用于国内外智能化大厦、住宅小区、机关单位企事业单位办公门禁考勤管理等众多领域,随着她的第九代产品的面世,已经而且会在将来的智能化建筑、安防、一卡通管理领域中发挥出卓越的贡献!
