建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
公共建筑节能标准七月实施 不准再建整面玻璃幕墙
2005-4-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
简介:从建设部获悉,《 公共建筑 节能设计标准》将从七月开始实施,这一标准对于公建的节能提出了明确要求,包括外窗可开启面积不小于30%,玻璃幕墙最多只能占到墙面70%等。 目前我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米, ...
从建设部获悉,《公共建筑节能设计标准》将从七月开始实施,这一标准对于公建的节能提出了明确要求,包括外窗可开启面积不小于30%,玻璃幕墙最多只能占到墙面70%等。
目前我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米,这些建筑在使用过程中,其采暖、空调、通风、照明等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右,堪称耗能大户。
今后这样的局面将会改变。记者在这本80多页的节能设计标准中看到,公建空气调节系统室内计算参数是,一般房间冬季温度20℃,夏季25℃,而大堂、过厅冬季温度是18℃,夏季室内外温差不大于10℃。按照这样的参数设计,商场、写字楼冬热夏冷的高耗能情景将会大为减少。
玻璃幕墙以其时尚、通透的外观赢得不少业主单位和设计师的喜爱,但玻璃幕墙的通透在节省照明的同时也吸收了太多的热量,安装大量玻璃幕墙的写字楼很多还没到夏季就早早打开了空调。新的设计标准提出,建筑每个朝向的窗面,包括玻璃幕墙,和墙面的比例不得超过7∶10,制冷负荷大的建筑,外窗、玻璃幕墙要设置外部遮阳。
很多公建为了外观整齐,设计的窗户既少又小。建设部负责人说,鼓励使用自然风降温,公建外窗可开启面积不应小于窗面积的30%,透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置,既节约能源又有利于健康。
与上世纪80年代初建成的公共建筑相比,采用新标准后,全年供暖、通风、空调和照明的总能耗可减少50%。据悉,昨天公布的节能标准仅限于新建建筑,不涉及旧楼改造。
