建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
消防设施隐患多
2005-3-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0
简介: 建筑消防设施,是建筑施工工程中一个重要组成部分,是预防和扑救火灾的重要手段。其施工质量、运行状态及维护管理如何,直接关系到生命财产安全。而建筑消防设施施工质量是否合格,能否起到作用,关键在于对建筑消 ...
 建筑消防设施,是建筑施工工程中一个重要组成部分,是预防和扑救火灾的重要手段。其施工质量、运行状态及维护管理如何,直接关系到生命财产安全。而建筑消防设施施工质量是否合格,能否起到作用,关键在于对建筑消防设施的监督检测。“3·15”之前,笔者随同省消防与公共安全技术质量监督检测站的同志,对全省已投入使用的建筑消防设施进行了检查抽测,结果显示,合格率仅为25%。75%投入使用的建筑消防设施,或多或少都存在一些问题,一旦发生火灾,很难发挥作用。
  这样多的建筑消防设施不合格,为什么能畅通无阻地投入使用?
  2001年,柳河县的柳河商厦竣工。同年12月26日,通过吉林省某建筑消防设施检测中心竣工验收检测,并出具了合格检测报告。2003年,省消防与公共安全技术质量监督检测站,对该商厦建筑消防施工质量进行定期检测,发现这家“合格单位”存在严重问题:报警控制器无接地保护;火灾报警探测器、手动报警按钮等控制传输线路,均无穿管保护,联动程序混乱;消防泵控制柜无自动转换功能。处在这种状态下的消防设施,连基本的功能都发挥不了,形同虚设。
  实际情况表明,一些检测公司为了赚钱,对消防工程公司或甲方提出的不合理要求百依百顺,检测中随意降低标准,有的甚至只要被检单位交了检测费,不检测也出具检测报告。2002年,长春欧亚卖场二期消防设施申报检测,建筑面积10万平方米,消防工程施工单位有3家。消防设施还没有进行调试时,自动喷水灭火系统的检测报告就已出来了。当消防部门当场进行测试时,发现消防控制室的启、停泵及联动功能,根本没有测试,管网也没有水。
  有的检测公司采取不正当的手段,承揽检测业务。延边世纪酒店、延边二中体育馆、延边教育大厦竣工后,均由吉林省消防与公共安全技术质量监督检测站对其建筑消防施工进行检测。当该站检测人员提出二十几条不合格的整改项目后,上述单位不积极整改,又找了其他检测公司进行“检测”,最终拿到了“合格报告”。
  建筑消防设施施工质量不过关的后果是什么?据省消防局不完全统计,2004年,全省有5000多家安装了建筑消防设施的单位发生火灾,建筑消防设施发挥作用的还不到1‰。这等于花巨资买了一堆摆设。吉林市中百商厦也上了不少消防设备,但“2·15”大火时,没有一处消防设备发挥作用。事后有人说,当时如果室内消防设施管用,就不会死那么多人。
  业内人士分析说,自从多家公司进入检测领域后,恶性竞争就开始了。由于对建筑消防设施检测有一定的经济收入,一些公司为了赚取高额利润,把责任抛之脑后,拉拢建筑单位随意出具虚假报告。双方相互勾结,各得好处,致使假“李逵”越来越猖狂。2004年,长春地区竣工验收工程300多项,而省消防与公共安全技术质量监督检测站只检测了9项,其余全部被个人检测公司所垄断。
  目前,我国尚无统一的行业管理法规,对消防中介准入原则、资质许可、执业制度、奖惩办法等没有相应的规定,这就使一些人可以轻而易举地拿到“通行证”,打着“消防中介组织”的旗号为所欲为。
  业内人士指出,建筑消防设施检测领域,已到了非整治不可的时候。在当前消防中介、行业协会、检测、检验机构之间的关系还没有理顺的情况下,检测工作必须在公安消防监督部门的直接领导下,由当地消防与公共安全技术质量监督检测机构担当起来。对于那些不具备检测资格、不具备检测条件的检测公司,要坚决予以取缔。同时,应加快立法进程,明确消防中介机构市场准入条件,对消防中介机构违规、违法行为采取严厉制裁措施。
