建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
全国低热值煤发电装机容量将达7600万千瓦
2012-2-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 2011年11月25日,发布《国家能源局关于促进低热值煤发电产业健康发展的通知》,力争到2015年,全国低热值煤发电装机容量达到7600万千 瓦 。 2011年底的煤炭订货会上,有些煤炭企业为了实现涨价的目的,在合同签 ...
    2011年11月25日,发布《国家能源局关于促进低热值煤发电产业健康发展的通知》,力争到2015年,全国低热值煤发电装机容量达到7600万千瓦。
    2011年底的煤炭订货会上,有些煤炭企业为了实现涨价的目的,在合同签订中采取降低煤质、捆绑销售、定量不定价等方法来规避发展改革委的限价令,这样,火电厂收到的将是热值不对等的“夹心煤”,总热值降低。
    据了解,我国每年产生可用于发电的煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值煤资源3亿吨以上,而已建成的低热值煤发电机组每年仅可消耗低热值煤资源1亿多吨。如果充分利用剩余的2亿吨低热值煤,将带来环保、土地利用、运输等方面的综合利用效益。利好还远不止这些,目前来看,矸石电厂发展的主流趋势将是30万千瓦机组,按照每千瓦5000元造价计算,将会带来至少25亿元的直接投资,这将给设计、建造、监理、设备等各方带来一大块业务。同时,就燃料本身而言,电厂方面,与其买不到煤无米下锅,或者按照合同价买着“夹心煤”,不如退而求其次,换个思路,直接烧用低热值煤。
    诚然,看起来一片大好的政策,能不能按照设计的作用和思路归于现实还有待检验。当前我国火电装机达7.5亿千瓦,其中30万千瓦及以上装机占到火电装机的72%左右,60万千瓦占40%左右,按照目前矸石电厂主流为30万千瓦机组来计算,将近一半的机组都可以烧矸石。调查发现,目前很多非低热值机组在掺烧矸石等低热值煤发电,掺烧付出的代价就是机组不能按照额定参数出力,锅炉的使用寿命减少、电厂环保压力加大等等一系列问题。从经济效益上来讲,用这种寅吃卯粮的做法去换取现在一刻的繁荣,算起来不是一笔好账。所以,就此政策本身而言,环保意义大于经济效益。
    而且,现在很多矸石电厂已经开始面临“买不到石头”的问题。曾几何时,垃圾发电、生物质发电项目因誉有环保、废物利用的美名,以及国家对电价的补贴优惠等等,使得一些社会资本对这些项目趋之若鹜,但是,极尽繁华之后面临的是燃料不足,无法运转,很多机组掺烧电煤以维系基本的生存。
    试想,如果煤炭价格的不停飙升,作为附属品的煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值煤的价格就不会水涨船高?将来,这些以低热值煤做燃料的电厂可能同样面临的价格倒置、“没钱买石头”的难题。届时,这些专为矸石、煤泥设计而新增的5000万千瓦机组的出路在哪里。所以,在为低热值煤炭寻找出路的同时,相关部门应该有可行的价格监督机制,需要因地制宜地审批新项目,避免重演当前火电厂煤电价格倒置、生物质电厂四处抢秸秆的困局。
