建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美科学家研制成自动清洗的玻璃
2005-2-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
简介:据《新科学家》报道,如果你不喜欢自己动手擦玻璃,那么你一定会喜欢上巴拉特·布沙恩。这位美国俄亥俄州立大学的机械工程教授借鉴荷叶的 构造 ,开发出一种能令 玻璃 自动清洗的技术。   布沙恩教授研究这项 ...
据《新科学家》报道,如果你不喜欢自己动手擦玻璃,那么你一定会喜欢上巴拉特·布沙恩。这位美国俄亥俄州立大学的机械工程教授借鉴荷叶的构造,开发出一种能令玻璃自动清洗的技术。
  布沙恩教授研究这项技术的灵感来自于荷叶的结构。他开发的一种微型发动机,可以为比硬币还小的机器人提供能量。而传感器也小到你看不见的地步,但由于敏感度极强,它们甚至能检测出有毒化学品的痕迹。
  然而,所有这些微型装置都面临一个共同的问题,那就是摩擦。由于你不可能拎着油壶爬进里面去给它们加油,因此,必须想出能够尽量减少活动零件摩擦的一些方法,以便延长装置的使用寿命。但如何才能减少活动零件的摩擦呢?为了解决这个问题,布沙恩教授开始从荷叶入手,因为荷叶表面似乎公然“挑战”摩擦定律,即使水滴落在荷叶表面也会从上面滚下来。
  布沙恩教授指出,为了达到减少摩擦的目的,装置表面必须不易被水沾湿。他说:“从总体上讲,疏水性的材料可以有效减少摩擦。如果你想要表面摩擦小,你需要使它不容易沾水。”因为这样一来,流体甚至微小粒子就很难附着在表面上。研究结果发现,比较粗糙的表面要比极其光滑的表面更加有效。
  荷叶有自己独特的“送水”方式,因为它表面覆盖着许多小小的隆起,这可以防止水滴沾在荷叶表面上。水滴流过荷叶表面,就像被这些小小的隆起托起来一样,所以,水滴不会沾在荷叶上,反而会从它的表面滑落
