建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型纳米透明功能涂料通过鉴定
2004-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
简介:由南京工业大学材料学院赵石林、许仲梓教授主持的江苏省高新技术项目“纳米透明功能涂料的研制与开发”项目,通过江苏省科技厅组织的专家鉴定。专家组组长、中国工程院院士程?F时教授主持了会议。鉴定委员会专家一致 ...
由南京工业大学材料学院赵石林、许仲梓教授主持的江苏省高新技术项目“纳米透明功能涂料的研制与开发”项目,通过江苏省科技厅组织的专家鉴定。专家组组长、中国工程院院士程?F时教授主持了会议。鉴定委员会专家一致认为,该项目成果中的纳米透明隔热复合涂料填补了国内空白,纳米透明耐磨复合涂料技术指标达到国际先进水平,其应用前景相当广泛,潜在的经济效益显著,具有广泛推广应用价值。
随着社会的快速发展,能源和环境业已成为全社会日益关注的两大问题,从而为节能和环保提出了更高的要求。赵石林、许仲梓教授带领项目组成员经过三年多的努力,研究了纳米氧化铝、氧化铟锡及氧化锡锑等纳米粒子在水中的分散性能、纳米透明功能涂料所用水性树脂的合成及纳米透明耐磨涂料和纳米透明隔热涂料的配制和性能测试,成功得到了稳定的纳米氧化铝、氧化铟锡及氧化锡锑的分散液。他们所研制成功的两类纳米透明功能涂料即纳米透明耐磨涂料和纳米透明隔热涂料,已申请专利二项(纳米透明耐磨复合涂料和纳米透明隔热复合涂料及其涂料的隔热效果测试装置)。
纳米透明功能涂料借助于传统的涂层技术,添加纳米材料,使传统涂层的功能得到了飞跃性提高,在制备工艺及所用填料方面大胆创新,体现了纳米功能涂料的透明性特点。纳米透明耐磨涂料利用纳米材料具有常规微细粉末不具备的特性,将其应用于涂料中,在保证涂层透明的同时,发挥纳米粒子特殊的磁、光、电性能及其在高温下仍具有高强、高韧、耐磨、优良稳定性等性能。经测试,该涂料在可见光区域达到80%以上,应用于树脂镜片,粘附性好,耐磨性可提高2~4倍。由于纳米粒子的紫外线屏蔽作用,产品还具有永久防紫外光性能,作罩面漆可使涂层不易老化剥落,涂料的颜色长久保持鲜艳,从而使这些涂层具有超耐久性。
纳米透明隔热涂料利用氧化铟锡及氧化锡锑对太阳光谱具有理想的选择性,首先将纳米氧化铟锡均匀分散在液体介质中,克服它较高的表面能和自发团聚的倾向;然后在分散好的纳米氧化铟锡浆中加入成膜剂及其它助剂,将其涂覆于玻璃表面制成隔热涂料。该涂料除具有良好的隔热性和透明性外,还具有较好的力学性能,如耐磨性、附着力等及耐老化性能,且性能优良、工艺条件简便易行,成本较低。将其应用于建筑物玻璃、汽车窗玻璃等场合,在保证充分透过可见光的同时,可以最大限度地隔绝太阳热量辐射。经测试,纳米透明隔热涂料所得复合涂层可见光的透射比和近红外区的屏蔽率最高均可达80%以上,具有良好的透明和隔热性能。
