建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建筑节能新技术——贝恒EIFS墙体节能系统
2004-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 939| 评论: 0
简介:海贝恒化学建材有限公司,针对江南地区过渡地区气候特性,研发出的适合于多种气候环境和建筑物基墙面的、先进的膨胀聚苯乙烯泡沫保温板薄抹灰 外墙外保温 系统(贝恒EIFS系统工程),是安装在建筑物结构外墙外侧, ...
海贝恒化学建材有限公司,针对江南地区过渡地区气候特性,研发出的适合于多种气候环境和建筑物基墙面的、先进的膨胀聚苯乙烯泡沫保温板薄抹灰外墙外保温系统(贝恒EIFS系统工程),是安装在建筑物结构外墙外侧,由膨胀聚苯板保温层、保温板专用聚合物改性胶粒剂粘结层,保温板专用聚合物改性抹面胶浆(内置耐碱玻璃纤维网格布)防护层和饰面层组成。根据基层表面状况或楼层高低,可采用纯粘结方式或粘结机械锚固辅助相结合方式安装系统。
贝恒EIFS系统是集多层材料复合的一种轻质的保温隔热系统,为建筑物维护结构外墙创造出连续、不间断的包覆层结构,赋予墙体极高的热阻值,从而创造出建筑物优异的低能耗即节能效果。同时,EIFS系统也为建筑物提供有效的保护作用和更丰富的饰面设计。它具有诸多优点:
1、优秀的保温节能效果。系统的高热阻值、低吸水率且连续均匀的包覆构造,为建筑物创造高绝热功能、低能耗效果,进而大大降低建筑物对环境污染物的排放。
2、良好的保温隔热稳定性。系统消除了热桥,并提供极低的空气渗透率,确保了保温隔热的稳定持久。
3、有效保护建筑物。系统位于建筑物外墙的外侧部位,建筑本体受到保护,始终处于温度、湿度较为恒定的舒适环境中,由大波动的温差引起的建筑本体的冷热损伤及变形开裂大大减少。
4、优异的防水防潮性能,大大增强了建筑物墙体防水性能,从而保护了建筑墙体,延长了建筑物的使用寿命。
5、系统的独特构造避免了在冬季低温时产生的结露和冰冻现象,外保温系统将露点和冰点移置到系统保温层的外部,从而延长了建筑物的使用命。
6、装饰效果良好。本系统塑造出不开裂,高度平整和垂直度的墙面体系,使得饰面层创造出更具美学价值的装饰效果。
