建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
世界最长高温超导输电线路将在德国筹建
2012-3-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 据报道,德国卡尔斯鲁尔技术研究院(KIT)、德国能源企业RWE公司和法国的电缆制造企业Nexans公司,计划在德国西部城市埃森市中心地段铺设长度为1公里的高温超导输电电路,输电电缆建设于埃森市中心两座变电站之间, ...
    据报道,德国卡尔斯鲁尔技术研究院(KIT)、德国能源企业RWE公司和法国的电缆制造企业Nexans公司,计划在德国西部城市埃森市中心地段铺设长度为1公里的高温超导输电电路,输电电缆建设于埃森市中心两座变电站之间,目前,这两家公司正在埃森进行高温超导(THS)输电试验项目-"AmpaCity"。
    这条输电电压为10千伏的中压输电电缆的输电功率为40兆瓦,要完成这样电能输送能力需要铺设5条中压铜芯电缆输电线路,或者改用高压输电线路,这在城市中心地段是非常困难的任务。
    所用超导电缆为同轴电缆形式,导电体为同心分布的三层超导材料,中间有绝缘介质,超导导电体内芯的中心和外层有供液氮流动的回路和夹层,与用保温材料制成的位于电缆最外层的隔热层共同作用,使电缆的超导内芯保持在-180摄氏度的状态,保证其超导特性。
    电缆的直径不大于目前通用的铜芯电缆。相同直径的电缆,高温超导体电缆的电能传输能力是一般铜芯电缆的5倍以上。
    这是目前世界上最长的高温超导电缆试验线路,项目于今年1月19日开始进行,为期4年,将对不同的高温超导材料和绝缘隔热材料进行试验。中期计划目标是用高温超导电缆构建一个城市的输电网,取代高压输电线路,实现提高电能输送效率、降低运行和维护成本、减少占用土地资源的目标。
    同时,此试验输电线路还将用于试验超导过压保护技术,这种技术在输电线路发生短路等故障时,能自主并比现有保护装置更快的启动和恢复输电线路的正常状态。
    卡尔斯鲁尔技术研究院(KIT)的专家认为,高温超导体电缆的应用前景决定于不断提高高温超导体材料的性价比,改善电缆制造工艺,优化相关低温技术的成本和可靠性,不久的将来,在这些方面都将取得突破。
