建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
太阳能电力排放问题引关注
2012-3-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 太阳能光伏(PV)电池绝不是一个零排放技术!虽然所有的国际标准和协议都认为太阳能发电可以足够地遏制污染,太阳能也一直被吹捧比化石燃料更好,作为一体的“绿色”能源考虑,它可能在未来十年内成为主流。 ...
光伏企业正面临着寒冬的考验。
    去年,晶科的污染事件就被指责造成了空气污染和水污染,这不得不使我们担心太阳能电池的生产可能会释放有害气体。
    污染的原因
    作为制造业,太阳能电池板生产过程中产生的气体硅烷、三氯氢硅、二氯和盐酸(HCl)污染,除了像硅,镉等化合物,锗和聚氯乙烯这些化学品也会危害环境。太阳能电池制造过程中还需要有硅料、金属矿石和石英砂等原料,这些材料需要不同阶段的加工,最后制成太阳能电池和光伏组件。所有这些进程导致重金属排放并造成空气污染和高耗能,以及温室气体的排放。
    业内专家和研究人员指出,太阳能电池的生产比传统化石燃煤电厂造成的空气污染物要少得多,但是也会形成有毒重金属排放,如铅,汞和镉,甚至也会产生温室气体,如二氧化碳,导致全球气候变暖。尽管如此,研究人员发现,如果人们从传统化石燃料改用太阳能电池,空气污染将减少大约90%。太阳能电池排放的统计记录为每吉瓦时32吨,这在所有常规和非常规能源中是最低的,而煤炭发电多达960吨以上排放。
    布鲁克海文国家实验室进行的一项研究,碲化镉薄膜光伏组件作为最有前途的光伏技术之一,但镉却是最严重的重金属污染之一。但是即使如此,与燃煤电厂直接排放相比,有毒物质排放要低300倍。业内专家认为,薄膜技术最大的担忧就是安全处置有害物质。厂商都选择了所有的预防措施,以确保安全处置。
     对水资源的影响
     对水资源的消耗也是太阳能发电厂的巨大压力。由于光伏组件表面尘埃积聚会影响太阳能电池板的效率,所以需要需要大量的水来清洗,特别是在干旱地区,如印度的古吉拉特邦和拉贾斯坦邦。考虑到水也是稀缺资源,所以还是有必要规范一下太阳能发电厂水资源使用的标准。
    寻求解决方案,遏制光伏污染
    虽说太阳能光伏发电不是一个零排放的技术,但这并不意味着不应该提倡。环境保护是一个全球关注的问题,所以厂家应注意减少或制止污染,按照国际标准和协议,系统地减少碳足迹。积极寻求环保解决方案,加强减排系统的使用。正如已经指出的,光伏制造过程中产生有害的固体副产品和废气,这些过程中产生的毒性,反应性,易燃性和腐蚀性气体的混合物。为了遏制环境的污染,有害气体在被释放到大气前应该经过系统处理,最大程度地减少污染。选择绿色制造工艺,开发可循环再造工艺,改进生产方法。
    太阳能电力必将成为主流
    如同一枚硬币一样,事情总有两面性,太阳能被认为是最安全和最具成本效益的可再生能源,某些产业环节也会产生污染,只是排放水平在所有能源中是最低的。根据最近新统计,全球平均的煤炭供应预计只能持续60年,太阳能的应用已经不可避免。二十一世纪是清洁能源的世纪,在我们将化石燃料耗尽之前,为子孙后代留下一个清洁的世界。
