建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
传化超易洗内墙乳胶漆
2004-6-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 776| 评论: 0
简介:杭州传化涂料有限公司为了顺应小孩房装修需求,借鉴先进的研发配方,选用纳米材料,特别开发出了一款耐洗擦的内墙乳胶漆——传化超易洗内墙乳胶漆,可以为你轻松解决小孩房中碰到的环保健康、安全无毒、便于擦洗的问 ...
杭州传化涂料有限公司为了顺应小孩房装修需求,借鉴先进的研发配方,选用纳米材料,特别开发出了一款耐洗擦的内墙乳胶漆——传化超易洗内墙乳胶漆,可以为你轻松解决小孩房中碰到的环保健康、安全无毒、便于擦洗的问题。
  首先,传化超易洗内墙乳胶漆是一种环保健康的涂料。传化涂料全部选用的是环保材料,并在生产过程严格按照国际环境和质量管理体系要求,从原料和生产两个环节上进行控制。根据国家化学建材质量检验中心检测:传化超易洗内墙乳胶漆的VOC含量大大低于国家≤200G/L标准,而且几乎检测不出重金属和游离早醛的含量。正是依靠优越的环保性能,传化超易洗涂料才能一次性通过中国绿色环境标志产品认证,完全可以在小孩房中放心使用。
  其次,传化超易洗内墙乳胶漆选用的纳米技术。纳米材料能提高乳胶漆的耐洗擦性、耐酸碱性、耐候性,同时其特有的光催化净化特性,释放负离子活性氧,消除恶臭,对空气中的甲醛、氨气等有害气体有吸收和消除的功能,达到净化和清新空气的功效;由于纳米粒径小,表面分率高,比可见光的波长还要小,对紫外线有较强的屏蔽作用及红外反射特性,能防止涂料黄变和掉粉,而且,纳米材料还具有分解病原菌和毒素的作用,对一般常见的细菌有杀抑作用。
  再次,传化超易洗内墙乳胶漆采用了独有的易洗耐洗技术,选用了表面具有高活性材料,通过有效的分子设计,赋予涂料涂膜双疏功能。因此耐刷洗次数大幅提高至10000多次,漆膜可一洗再洗而不褪色,确保污物能轻易洗去,墙面仍然光洁亮丽;所以,如果是一般污渍弄脏了墙面,只需用湿的软布轻轻地反复擦拭,就可以很容易地去除。而当水分完全蒸发后,墙面就又是亮丽如新了。
  最后,传化超易洗内墙乳胶漆在颜色选择上非常方便。传化涂料公司采用美国进口的datacolo全自动配色仪,有上千种颜色可供选择,同时免费为消费者提供配色方案,能满足父母对小孩房个性化色彩搭配的设计和需求。
