建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
碳钢内衬不锈钢复合管
2004-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 585| 评论: 0
简介:近年来面市的碳钢内衬不锈钢复合管材,由于在兼顾了内外两层管材的优点的同时也克服了它们的缺点,因而具有良好的技术特点和应用前景。   碳钢内衬不锈钢复合管采用国标热镀锌 钢管 为外层,以进口或国产优质不 ...
  碳钢内衬不锈钢复合管采用国标热镀锌钢管为外层,以进口或国产优质不锈钢管为内层,经特殊工艺复合而成。由于兼顾了内外两层管材的优点,同时也克服了它们各自的缺点,因而近年来逐渐被建筑设计单位和工程界看好。其主要技术特点为:
  一、具有良好的机械性能。由于内外两层均为金属材料,所以其抗压、抗冲击性强,抗拉强度大,伸长率高,弹性模量值高,热膨胀系数小。尤其适宜为建筑给水的立管和地埋敷设。
  二、结合强度高。碳钢不锈钢复合管是将内层的不锈钢管套入热镀锌钢管内,在机械力的作用下,使镀锌钢管做缩径处理,内层不锈钢管做扩径处理,使两层材质紧密结合,其结合强度超过国家标准规定1mpa以上。由于内外层材质相近,所以不会产生分裂现象。
  三、防锈耐腐蚀性好。不锈钢材质由于具有防锈和耐氧化、耐酸碱、耐晶间腐蚀性良好等化学性能,其防锈和防蚀比其它材质优越。内衬不锈钢复合管和不锈钢管件配套连接,其适用范围更广泛,除一般供水供热外,还适用于化工、医药、石油、食品、电镀等防蚀要求高的行业。
  四、耐热耐寒,冷热两用。耐温不锈钢材质工作温度可达700℃~1035℃。耐寒可达1开尔文(B273℃),液氮冷冻箱就采用不锈钢材。所以不锈钢复合管耐热耐寒性能优越,而且不分冷水管热水管,一管二用,冷热皆宜。
  五、通径大、阻力小。内衬不锈钢复合管其内层不锈钢仅3B8m,所以实际通径与规定通径基本相符。而且内壁光滑、不结垢、阻力小、流水量大。
  六、工作压力高。内衬不锈钢复合管能保证工作压力大于2.5mpa以上,可以满足各类建筑给水工程需要。
  七、安装便捷,工艺简单。碳钢内衬不锈钢复合管,安装同普通镀锌钢管:DN100以下采用丝接,DN100以上采用沟槽连接,工艺简单,安装工人不需专门培训。
  八、卫生环保、安全性好。由于不锈钢材质化学性能稳定,对人体无损害,所以国际国内医学界在人体内植入的各种支架、夹板、内固定螺丝都选用不锈钢材料。内衬不锈钢复合管与不锈钢管件配套连接,加上对接头螺纹和端面的无毒防锈处理,可以有效防止对水质造成的二次污染。内衬不锈钢复合管系统接触传输流体部分全为不锈钢材料,卫生环保,安全性好,符合“生态住宅”要求和以人为本的时代理念。
