建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
高性能钢结构防火涂料研制成功
2004-6-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 636| 评论: 0
摘要: 由厦门大学、厦门市大平工贸有限公司联合研制的高性能膨胀型钢结构防火涂料(DP-2超薄型钢结构防火涂料或DP-2CB钢结构防火涂料),最近获得成功并通过教育部委托厦门大学组织的鉴字。   近年来大跨度和超高层建筑 ...
  近年来大跨度和超高层建筑物均广泛采用钢结构。钢材虽是不燃物但导热系数大,遭遇火灾只需10多分钟自身温度就可达700℃以上,在纵向压力和横向拉力作用下,钢结构扭曲变形、跨塌损毁。美国世界大厦倒塌主要是钢结构在燃烧中变形所致。我国有关部门已制定钢结构1~3小时的耐火极限要求,要满足这一要求就必须实施防火保护。防火保护的目的,就是在遇高温时能迅速在钢结构表面建立一个轻质泡沫绝热保护层,减缓温度向钢结构基体的传导,使之达到规范规定的耐火极限要求,以利于人员安全疏散和消防灭火,避免和减轻火灾损失。
  基于此开发的膨胀型防火涂料,主要由环氧树脂等基料树脂、成炭催化剂、成炭剂、发泡剂和抑烟剂等材料构成,其中成炭剂、脱水剂以及发泡剂组成了“磷-氮-碳”防火膨胀体系。泡沫炭层的形成经历以下几个主要反应步骤:一是脱水成炭催化剂受热分解释放出阻燃性气体NH3和H2O(吸热)的同时,产生酸催化剂;二是多羟基的炭化剂在酸催化下经多步脱水、分解成炭;三是基料中的聚合物树脂受热熔融,并在发泡剂作用下膨胀发泡,同时进一步形成微孔泡沫炭层。低发烟性是防火涂料重要的技术指标之一,通过物理或化学方法将热分解和燃烧产生的烟雾捕获,可有效抑制烟雾的产生。
  该产品采用复合成炭剂、发泡剂,具抑烟性及增加膨胀炭层强度的功能性填料复配技术,工艺上采用了功能性填充料的表面处理技术,在技术配方及合成工艺上均具一定的新颖性;产品在具备了良好表面装饰功能的同时,涂层薄且耐火极限长,具备优良的耐火性能,经武警福建省消防总队多次抽检,“国家防火建材质量监督检测中心”检测,产品各项技术性能均达到或超过了国家有关规范规定的指标。
  据了解,该产品已在厦门市大平工贸有限公司实现产业化,产品通过了中国消防产品合格评定中心型式认可,并在大型工业厂房、商场、库房、影剧院、室内体育馆等数十栋钢结构建筑中得到应用,获得用户的认可,均通过消防验收。该项目的产业化,有助于解决超高层、大跨度钢结构建筑的防火安全问题,具有良好的经济效益和社会效益,有很好的推广价值和应用前景。在成果鉴定会上,专家一致认为该产品的综合性能达到国际先进水平。
