建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环氧树脂复合材料有望根治噪音
2004-4-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
简介:华南理工大学应用物理系一项应用环氧树脂复合材料有望根治噪音的研究,最近取得新的进展,受到在国际复合材料领域的高度关注。 这种复合材料被称为“声学晶体”,是一种全新材料,它能够彻底隔离噪音。所谓“声 ...
这种复合材料被称为“声学晶体”,是一种全新材料,它能够彻底隔离噪音。所谓“声学晶体”就是在环氧树脂的基体中,周期性地排列一些包有橡皮的微小铅球(即微共振单元),它能完全反射某一频段声波。如果在“声学晶体”中引入多种共振单元,甚至可以隔离人类可感知的所有噪音。
传统物理学告诉我们,只有当隔离物自身大小与噪音波长大致相等时(约为1至10米),才能产生强作用,因此传统的隔音材料都尽可能做得厚、重、软,但作用十分有限,而由环氧树脂等复合而成的“声学晶体”厚度只要6厘米就可以完全隔音。
这一成果已发表在美国《科学》杂志9月号上,当即引来英国、法国、巴西等多国媒体的追踪,同时受到了包括复合材料领域多位著名专家及美国噪音污染处理委员会执行主席在内的权威人士的高度称赞。业内人士预测,一旦有成熟产品问世,“噪音污染重灾区”的机场、公路、娱乐场所等地方将首先受惠,随之而来的就是建筑、环保等行业的革命性变革。
