建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
建筑卫生陶瓷产品装饰开创新局面
2004-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 我国现建筑卫生陶瓷工业发展十分迅猛。但在产品的装饰技巧却很单调,难以适应高级装饰要求。我国日用陶瓷装饰花色早盛名于世,如果将传统日用陶瓷的装饰方法用于建筑卫生陶瓷行业中,或许能为建筑卫生陶瓷的产品装饰 ...
我国现建筑卫生陶瓷工业发展十分迅猛。但在产品的装饰技巧却很单调,难以适应高级装饰要求。我国日用陶瓷装饰花色早盛名于世,如果将传统日用陶瓷的装饰方法用于建筑卫生陶瓷行业中,或许能为建筑卫生陶瓷的产品装饰创出一条新路子。下面介绍几种适合建筑卫生陶瓷产品的装饰方法:
  釉上彩装饰:是指在施釉并煅烧成陶瓷产品后,再用釉上彩料在半成品上装饰花纹,经过750-850℃温度下焙烧成成品。由于色料彩绘在釉面上,显色的温度较低,故称为釉上彩。这种装饰可以用于建筑陶瓷或卫生洁具釉面上的装饰。
  釉下彩装饰:是将花纹图案装饰在素烧或不经素烧的坯体上(视坯体强度而定),盖上透明釉,在高温1200℃左右下烧成。其产品色调浑厚柔和、表面光滑,图纹在釉层保护下永不褪色,有人称之为“看得见而摸不着的陶瓷装饰法”。此法可用于高档次的釉面内墙砖、彩釉砖、瓷质地砖和卫生洁具的装饰。
  喷彩装饰:按照美术设计的图案花纹制成缕空模板,紧附在坯体(或半成品)上用色料喷枪向缕空处喷上颜色,花纹多色多样的则用不同花纹缕空版并分开颜色喷上。产品花纹可基本一致,但色调深浅要求一致时则靠喷花工人精湛的技术。大面积的拼图墙面砖可用这种方法生产。
  贴花装饰:将图案用彩色料印在特殊泥上或塑料薄膜上,然后将印好的花纸或薄膜贴到生坯、素烧坯或陶瓷白坯上,经干燥、煅烧显现出图案。建筑卫生陶瓷中的内外墙砖、面盆、水箱或座便器,尤其是压条砖可用此法作装饰。
