建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
GB柔性填料
2004-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:GB柔性填料是专门针对混凝土面板 堆石 坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料,是面板坝表层止水的关键材料,也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料,可替代国外面板坝接缝止水常用材料IGAS-MASTIC ...
GB柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料,是面板坝表层止水的关键材料,也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料,可替代国外面板坝接缝止水常用材料IGAS-MASTIC系列产品。
  GB柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,GB柔性填料还具有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材,便于施工。
  传统面板坝表层止水塑性嵌缝材料是采用手工嵌填方式施工,普遍存在嵌填不密实的问题,严重的密实度只有60%~70%。最新开发的一种GB柔性填料挤出机可以实现周边缝和张拉缝填料的现场一次挤出成形,一方面确保嵌填数量,另一方面由于挤出压力的作用,改善了填料与混凝土之间的黏接效果,提高了施工质量。目前,GB填料挤出机已在面板坝工程中得到应用,应用前景广阔。
  试验结果表明,GB柔性填料具有满足要求的流动止水性能,其性能超过国外同类嵌缝材料,完全可以满足200m级高面板堆石坝周边缝的流动止水要求。
  目前,我国面板坝工程85%以上选用了GB柔性填料作为表层止水嵌缝材料。如湖北水布垭、贵州洪家渡、新疆吉林台、四川紫坪铺、新疆乌鲁瓦提、贵州引子渡、青海黑泉、福建芹山等百米级面板坝工程,社会和经济效益显著。
