建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
泡沫玻璃新型隔热保温系统
2004-3-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
简介:泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其 ...
泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。
  一、泡沫玻璃性能
  泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害。
  二、系统的使用范围
  泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室?隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。
  三、系统核心材料的物理指标
  1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1)
  2.粘结砂浆
  采用jj胶、普通水泥、砂、膨胀珍珠岩配制成粘结砂浆,其抗压强度和抗折强度≥4Mpa,粘结强度≥0.9Mpa。
  3.罩面砂浆
  采用jj胶、普通水泥、砂、抗裂纤维、膨胀珍珠岩配制成罩面砂浆,其抗压强度和抗折强度≥10Mpa,抗折强度≥4Mpa,粘结强度≥1.2Mpa。
  四、泡沫玻璃外墙外保温系统特点
  1.安全可靠
  泡沫玻璃外墙外保温系统构造简单,自重轻。粘结、罩面采用聚合物水泥砂浆,耐候性好与墙面粘结牢固,整体性能良好,能有效地避免保温层下坠掉落的风险。
  2.节能效果永久
  泡沫玻璃系无机材料,闭孔、重量轻不老化且保温性能不会因任何外界因素的影响而下降。
  3.抗渗能力强
  泡沫玻璃自身闭孔、不吸水,且罩面层抹聚合物水泥砂浆也有很强的防水性能,所以该系统既保温隔热,又解决了墙面的防水渗漏。
  4.抗冲击性好
  外墙保温隔热泡沫玻璃强度较高(≥0.5MPa),且罩面聚合物水泥砂浆(网格布)具有较大抗冲击强度。
  5.施工简单无污染
  聚合物水泥砂浆配方简单(或相应干粉砂浆)。采用传统手工抹压、粘贴泡沫玻璃。系统所用材料无毒无害、无白色污染,纯属绿色环保产品。
  五、泡沫玻璃外墙外保温系统的施工要点
  1.墙面的操作顺序
  外墙面铺粘泡沫玻璃时,应先将墙面基层找平层润湿无明水,将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰,在背面和侧边用带齿抹子刮约2mm厚粘结砂浆,同时在墙面上刮抹2mm厚粘结砂浆,立即将泡沫玻璃贴于墙面,用力挤压与周边已贴好块体平齐,然后用橡皮锤轻轻敲打,使它粘结牢固,块与块之间粘紧,多余砂浆挤出时,应立即刮去。
  2.铺砌的安装手法
  铺砌时一般从上而下,沿水平方向横向铺贴。(也可以从下而上,最下一块施工时,为避免下坠移动,应加支撑使之粘牢不滑为止)。每层间应水平对缝,竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时,需事先量好尺寸,就地按所需尺寸锯割,不可随意裁切。
  3.外墙面安装卡钉的规定
  墙面高度超过4m不分格和楼层超过20m以上的高层建筑,应增加固定卡钉,卡钉间距1.2m左右,固定点宜在泡沫玻璃块体交角处,须进入墙体锚固深度30mm。
  4.对罩面层施工的时间要求
  外墙泡沫玻璃罩面层施工时,应在泡沫玻璃粘贴2天后,方可施工罩面层,施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查,平整度超过2mm的应磨平,板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时,待罩面层砂浆硬化后,一般1-2天即可进行装饰层施工。
  5.网格布的铺装方法
  将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润,然后抹罩面砂浆3mm。抹平后即铺网格布,用抹子将网格布压入砂浆中,网格布相互搭接宽约3mm,铺网格布应平顺,不皱折,脱层,待砂浆初凝后,再抹罩面层2mm,并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时,在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布,每边约100mm。
