建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
无机玻璃钢复合防水材料
2004-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 533| 评论: 0
简介:2004年1月,由襄樊山王新型建材总部开发的山王牌无机玻璃钢复合防水材料,是由多种无机化工原料经科学配比合成的,经大面积试验,其具有优良的防水隔热性能。 该产品轻质高强,施工层可与结构形成一体,每平方厘米抗 ...
该产品轻质高强,施工层可与结构形成一体,每平方厘米抗压强度可达41Mpa,抗折强度可达11Mpa,既防水又隔热,用于屋顶花园时,植物根系不会破坏屋顶。同时,它具有良好的物理性能,耐高低温、耐老化。经测试,该产品在高温105℃~300℃时不流淌、不粉化、不开裂;在低温-45℃~-85℃时不脆裂、不粉化、不开裂,屋顶面的施工厚度为20毫米时,使用寿命可达20年以上。该产品凝结时间快,干基粉接强度高,施工简便快捷,并不受任何基础结构条件限制。该产品无毒无味,属绿色环保产品,可适用于各种建筑物以及水利工程,并可在防水防渗工程中使用。
