建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
安安宝电线电缆在质监局检测中爆出5项不合格
2012-3-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 广州市质监局近日公布了去年第四季度对 电线 电缆 的质量抽检结果。 本次市质监局共抽取了34家企业生产的44批次产品,有1批次产品不符合标准要求。广州市天虎 电线 电缆 有限公司生产的“安安宝”铜芯聚 ...
    广州市质监局近日公布了去年第四季度对电线电缆的质量抽检结果。
    本次市质监局共抽取了34家企业生产的44批次产品,有1批次产品不符合标准要求。广州市天虎电线电缆有限公司生产的“安安宝”铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆竟有5项不合格,分别是导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度等不合格。据了解,采用较差的绝缘、护套材料,这将造成电线电缆的使用寿命大大降低。
    电线电缆产品与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。
    质监部门表示,电线电缆导体电阻(20℃)不合格导致使用过程中容易过热引起绝缘老化,而且电能损耗较大。本次检测不合格产品电线电缆导体电阻值为58.5Ω/km,远大于标准要求(≤13.3Ω/km)。电线电缆绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度项目不合格,主要是因为生产厂家为节约成本,采用较差的绝缘、护套材料,这将造成电线电缆的使用寿命大大降低。
    排水用塑料管材、管件产品质量方面,有3批次产品不符合标准要求。如广州中亚实业有限公司生产的PVC—U国标排水管材(号型规格dn75×2.3mm,生产日期2011—10—21)检出拉伸屈服强度不合格。
    另外,有2批次PVC电工套管、电线槽产品不合格,广州市安美实业有限公司生产的“安美”PVC电工套管(号型规格GY?405-20,生产日期2011—10)检出抗压性能、冲击性能不过关。
    据介绍,抗压性能、冲击性能是PVC塑料电线套管产品最基本的物理机械性能。一般来说,壁厚小的产品抗压性能差,这种产品受到压力容易变形或爆裂,直接影响用电安全。主要原因是企业为了降低生产成本而偷工减料。
