建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建筑结构保护股份有限公司设防技术
2004-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
简介:卡尔马特朗: 一种无机的水泥类的化合物,用于建筑材料中,以防水泥和改善的特性。 建筑结构保护股份有限公司,为混凝土、砖石和钢筋混凝土建筑结构的修缮及复原,为改善水泥和灰浆,提供大范围的卡尔马特 ...
卡尔马特朗:
建筑结构保护股份有限公司,为混凝土、砖石和钢筋混凝土建筑结构的修缮及复原,为改善水泥和灰浆,提供大范围的卡尔马特朗保护化合物。
卡尔马特朗提供超标准的抗压强度,连同高度的挠性、抗腐蚀性和不渗透性。
应用
混凝土和灰浆的掺和剂。
旧混凝土表面的涂料。
建筑结构和土壤的灌注料。
用卡尔马特朗以防护
酸;
碱;
炭化;
霜冻;
煤气;
同位素;
石油产品;
海水。
卡尔马特朗KF-A
用于改善混凝土和灰浆的掺和剂
美国专利号:5728208
KF-A概述
灰白色干粉末。有异味;应用后异味消失。该无机的、水泥类的防水材料和粉饰材料,用作混凝土或灰浆的掺和剂。
益处
减少水灰比中用水量的8~10%。减少标准混凝土水泥用量的10~14%。缩减建筑时间,建筑结构14天即可投入使用。
KF-A的用途
改善常规混凝土,用于水工建筑、基础、隧道、防水系统和沟渠等。用于被有机物和矿物质污染的骨料拌和的混凝土和灰浆。强化标准混凝土和提高防水功能。当加入灰浆或砌筑砂浆时,可提高其防水功能。减少收缩量。
应用和养护
于混凝土中加入lOkg/m3的KF-A,拌和不少于10分钟。用常规工艺使用拌好的混合料。用常规工艺进行养护。
KF-A混凝土的技术数据
初凝 同常规混凝土
终凝 8小时
施工现场最低温度 -5℃
塌落度 5cm
收缩率 0.015%
抗压强度 7天 210kg/cm2
28天 300kg/cm2
抗融冻 350个循环
抗挠强度 28天提高30%
抗拉强度 28天提高60%
不渗透性 14TMA 100%
技术提示:上述技术数量是通过抗压强度为2kg/cm2的混凝土试验所提供的。
卡尔马特朗KF-B
用于修补和翻新旧混凝土建筑结构的涂层
美国专利号5728428
KF-B概述
浅灰色粉末。与水拌和后变成灰色固体。
KF-B的用途
从迎水面和背水面防护大多数的工业液体,补强由于机械力或水压力中破损的混凝土。
KF-B的制备
将三份KF-B加入一份水中(不得多加),拌至所需的稠度,但拌和时间不少于三分钟。拌合量仅以在30-45分钟内能完为度。
基面处理
将基面所有易于去除的异物清洗干净。施涂前,基面必须是湿润的。
应用
用抹灰工艺将KF-B拌合料施涂于湿润的混凝土基面上,厚度3-5毫米,用量4.26kg/m2
养护
在涂层表面用水湿养护4-6小时。
KF-B的技术数据
初凝 1.5-45分钟
终凝 4小时
施工现场最低温度 -5℃
渗透深度 15cm
抗融冻 200个循环
收缩率 0.007%
抗弯强度 28天提高35%
抗拉强度 28天提高60%
不渗透性 14ATM 100%
提示:在KF-B涂层意外去除后,被防护的混凝土的主要特性是不改变的。
卡尔马特朗KF-C
用于堵漏止水
法国专利号2072335
KF-C概述
浅灰色粉末。与水拌和后变成浅灰色坚固的固体。
KF-C的用途
有效的阻止从迎水面和背水面挤压入空隙中形成的渗漏。修新水压力下破裂的混凝土。仅在30分钟内,即可加强旧混凝土或砖石建筑和提高其不渗透性。
KF-C的制备
  将四份KF-C加入一份水中,拌和不超过1/2分钟。拌合量以在10分钟内能用完为度。在拌好的KF-C中不用加入更多的水。
  应用
首先在5分钟内将拌好的KF-C做成6-9个球体或圆柱体。
每个球体或圆柱体的直径以空隙尺寸为准。一般为12-25毫米。将球体或圆柱体逐个压入空隙内或裂缝内。
挤压时,最好从液压力最低的部位开始,直至KF-C完全填满空隙为止。然后涂抹3-5毫米厚的KF-B涂层。
当在水下使用KF-C时,首先在陆上准备好KF-C拌合料。
养护
在陆上应用后,水湿润表面1-2小时。
KF-C的技术数据
初凝 5-15分钟
终凝 25-40分钟
施工现场最低温度 -5℃
收缩率 0.0005%
不渗透性 100%
卡尔马特朗KF-D
用于建筑结构和土壤灌注料的掺和剂
KF-D概述
白色干粉,有异味;应用后异味消失,该无机化合物用作含有EMS水泥的掺和剂。
益处
KF-D在水中的初溶性为100%,终凝后,甚至在酸或盐水中也不溶解。使拌和料的起泡完全消失。硬化时间可用不同量的KF-D来调整。KF-D不影响环境。注入或涂抹KF-D后,可产生一种有化学变化的建筑结构,提高了密度,降低了水的传导率或渗透系数。
KF-D的用途
在普通EMS混合料中加入KF-D,注入坑洞、基础、隧道、水具、防水系统、沟渠等严重受损的建筑结构或被污染的土壤中,可改善其密度和不渗透性。
强化标准强度和提高防水功能,改善混凝土骨料和土壤颗粒的粘结,止漏.
应用
加每100kg水泥2.5kgKF-D于EMS中,拌和不少于10分钟。用灌注技术灌注拌合料。
KF-D混凝土的技术数据
终凝时间 可从10-40分钟之间进行调整
施工现场最低温度 -15℃
塌落度 2.5cm
收缩率 0.020%
抗压强度 7天 210kg/cm2
28天 300kg/cm2
抗融冻 350个循环
抗拉强度 28天提高30%
减少水传导率 98.2%
紧密度 98%
卡尔马特朗KF-αβγ
用于防护混凝土辐射穿透变质的涂料
美国专利号  待定
KF-αβγ概述
这种无机化合物,用作振荡器构造的涂层和水泥结构的掺和剂,能缩减辐射的半穿透和减少自身的发热。
有大量填料的灰色粉末,干密度2000kg/立方米。
与水拌和后,变成塑性似的灰浆,湿密度3000kg/平方米。
在KF-αβγ涂层上,可施涂任何涂料。
施涂后可立即防辐射;六小时后可以防水。
KF-αβγ涂层的耐用期,取决于能源、保护构造的厚度和重量的适应性,涂层的厚度同耐久性成双曲线的关系。例如:在50kev的y射线下,厚6毫米的涂层,预测耐用期保证高达75年。
益处
KF-αβγ是恢复建筑结构抗辐射穿透和材料原质的最可操作的和最经济的化合物。未经培训的人员也能用涂抹工艺使底层土木建筑的辐射失去活性化作用。应用方式的高度可变性。耐久性的不同改善。
KF-αβγ的用途
各种不同的应用。包括原子工厂、核废料库的混凝土、砖石结构和钢筋混凝土的涂料、掺和剂和灌注料,以隔离土木建筑物、道路、隧道、桥梁和注入矿井、坑洞、金属或水泥质中,使其失去活化作用。
对KF-αβγ的认识
1.在应用前,必须依据辐射源、厚度、结构龄期和耐久性的需要水平,提出KF-αβγ涂料的用量。
2.从SPE得出每平方或每立方KF-αβγ的用量。
KF-αβγ的制备
1.使用选定的每平方米混凝土表面KF-αβγ的用量
2.将6.75-1.5份水加入3-4份KF-αβγ中,拌和不少于三分钟。
基面的处理和养护
用水浸湿混凝土结构、砖石结构和抹灰墙面的表面。木质、塑料或金属结构表面,在施涂KF-αβγ前,先复以扁平的金属网。施涂后,撒水轻微湿润六小时。
质量检验
用标准的方式和设备来评估辐射的余量、未穿透的深度和表面温度,每五年的同一时间,在可比的外部条件下,重做质量检验。
KF-αβγ涂层的技术数据
初凝 10-15分钟
固化时间 35-50分钟
抗压强度 28天 350kg/cm2
抗融冻 350个循环
卡尔马特朗KF-SEA
用于含有未经清洗的海砂和海砾石混凝土的掺和剂
美国专利待定
KF-SEA概述
灰色粉末。有异味,应用后异味消失。该无机的水泥类的防水材料、粉饰材料,用作海骨料混凝土的掺和剂。
益处
与天然的或未经清洗的海砂和海砾石同用,比标准混凝土有更高的耐久性。
比标准混凝土的抗盐腐蚀性提高20%。
适用于混凝土油楼、泵站和高压管等。
KF-SEA的用途
用于在集中荷载条件下的混凝土、钢筋混凝土结构的复位还原,如地基、墩、墙、柱等。有弯曲荷载的和最小厚度的梁、大跨度板等除外。
用于增加含有有机物和矿物质污染的骨料的混凝土结构的耐久性。
应用和养护
1.使用选定的海骨料混凝土每立方米KF-SEA的数量。
2.用标准混凝土的用水量进行拌和,拌和不少于十分钟。
3.用标准工艺养护KF-SEA混凝土。
对卡尔马特朗KF-SEA的认识
1.在一个新的市场应用前,必须通过抗压强度试验,以确定与当地海砂和海砾石同用的KF-SEA的用量。
2.制备一份混凝土实验对照物。
3.制备三份使用未清洗的海骨料混凝土,分别加入KF-αβγ,分别加入KF-SEAl3kg/立方米,16kg/立方米和19kg/立方米
4.抗压强度的试验程序,必须遵循当地的、标准的规则。
5.试验、试验结果和KF-SEA的消耗量的选定需时45天。
KF-SEA混凝土的技术数据
凝固时间 与常规拌和物相同
塌落度 5cm
收缩率 0.015%
抗压强度 7天 140kg/cm2
28天 300kg/cm2
45天 350kg/cm2
抗融冻 300个循环
抗挠强度 符合标准
抗拉强度 符合标准
不渗透性 10ATM 100%
提示:试验结果是依据使用来自郑霍次克海、日本海、白令海、拉普帕夫海和太平洋北海滩的海骨料而提供的。
卡尔马特朗KF-F
适用于喷涂或刷涂,以修补和刷新混凝土和砖石建筑
法国专利号2072335
KF-F概述
浅灰色粉末。与水拌和后变成浅灰色固体。
KF-F的用途
从迎水面和背水面隔绝大多数工业液。
从表层补强由于机械应力而受损的混凝土。
KF-F的制备
将三份KF-F加入一份水中(不得多加),拌和至需要的稠度。多次拌合量以45分钟内能用完为度。
基面处理
将基面所有易于去除的异物清洗干净。
在施工时,基面必须是湿润的。
应用
在湿润的混凝土基面上,用喷枪或刷子,施涂厚1-2毫米的KF-F涂层,其消耗量为1.6kg/平方米。
养护
施涂后,用水湿润涂层表面12小时。
应用的不同方式
最普遍的应用方式是使用灰浆喷枪。这样允许KF-F使用为KFJ彩色添加剂,以形成色彩稳定的防水构造。
对有的建筑结构,也可用毛刷、抹子施涂于水平的表面上或深的裂缝里。
涂层凝固时间、密度和厚度,因改变水和KF-F的比例而异。
水和KF-F比例的可变范围从0.85:3-1.25:30
KF-F的技术数据
初凝 45分钟
终凝 2小时
施工现场最低温度 -5℃
孔隙渗透深度 5cm
抗融冻 75个循环
收缩率 0.085%
不渗透性 lOATM 100%
卡尔马特朗BLOCK
混凝土砌块(CML1)
BLOCK概述
混凝土砌块有合用的标准尺寸,不同形状和不同体积的封闭的空气空腔以适应不同气候。可给砖石建筑提供更高的抗导热性、不渗透性和结构的稳定性。
益处
砌块的安装提供更高的抗导热性、液体的不渗透性和结构的稳定性,而不需另加工艺技术和添加剂。
消除墙面和墙角的收缩变形。
适用于任何气候。
BLOCK的用途
适用于与水、湿气和土壤潮湿接触的水井、下水道、沟渠、地下墙、海岸建筑、房屋的墙体等。
改善工程结构的抗灾、抗震性能,提高防水能力。
改善民用和工业建筑工程的抗导热能力。
经过特殊的程序,砌块可防护X射线的穿透和抗高温。
应用
砌块的安装,使用常规施工技术。用掺有KF-A的灰浆,将下层砌块的凸块同上层砌块的凹槽进行粘结。
这样安装提供不渗透的和固生的具有空气封闭空腔的砖石结构。
BLOCK的技术数据
尺寸 20cm x20cm x40cm
重量 18kg
抗压强度 28天 525kg/㎡
抗融冻 >120个循环
不渗透性 20ATM 100%
技术提示:上述技术数据是对北加利福尼亚气候、一月份气温-10℃,需抗导热0.500(m2℃/wt)和混凝土密度1800kg/m3而言的。
KALMATRON产品是一种化学平衡的无机的水泥类化合物。为了用于建筑材料中,以防水和增进水泥的特性。换言之,混凝土配合比设计,或水泥的质量,或建筑物的状况越差,KALMATRON的效力越高。整个KALMATRON家族分为掺和剂和涂料系列产品。即是应用于改善水泥拌合物,和修补旧的及受损的混凝土、砖石建筑物。
KF-E是彩色产品,约有三千种颜色和三种不同应用的类型:KF-Ecoat是一种应用涂油技术的涂料,提供表面强度和液体的不渗透性;KF-Eadmix是一种加入任何水泥拌合物的掺和剂,以提供无裂缝的和防水的构造;KF-Ecure养护硬化化合物,用于彩色的和耐久的新建筑物表面。
KF-G是一种新一代的混凝土修复技术。凭混凝土固有的毛细管作用而吸入的深度,改善旧混凝土的液流特性,喷涂、灌注或浸渍混凝土表面,以修补其受损区。在第七天快速改善结构特性。用作由于高收缩率中破坏的现浇混凝土的养护剂。
KF-H是一种保护木质的、混凝土的和砖石建筑结构的最后一道水泥质涂料,厚度1.5毫米,提供高度抗大气的和生物的影响的耐用涂层。KF-H是刷涂或用泥刀抹涂。
KF-I是一种在发热结构或设备上的最后一道抗热涂料,以保护木质的、混凝土的和砖石的构件和构造。同时提供对大气的和生物的影响的高抗力。KF-I用喷枪喷涂、刷涂或用泥刀涂抹。
KF-J是一种混凝土拌和物的掺和剂,用以加工具有高粘性、粘着于所需的表面、和不渗透性的修新混凝土。KF-J的用量为常规混凝土总重量的0.2%。
