建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
功能型粉末涂料有望被大面积推广
2004-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 571| 评论: 0
简介:新年伊始,从苏州圣杰特种树脂公司传来功能型环氧粉末涂料固化剂技术研制成功的消息,标志着关系到建筑物安全的钢筋及桥梁 斜拉桥 钢索保护、油气管道防腐及特种电机绝缘保护 涂料 等有望在我国大面积推广应用。 ...
新年伊始,从苏州圣杰特种树脂公司传来功能型环氧粉末涂料固化剂技术研制成功的消息,标志着关系到建筑物安全的钢筋及桥梁斜拉桥钢索保护、油气管道防腐及特种电机绝缘保护涂料等有望在我国大面积推广应用。
功能型粉末涂料除了具备无溶剂的环保特点以外,尤其在对建筑钢筋的保护方面表现突出。建筑物混凝土中的钢筋,一方面会受碱性水泥的腐蚀,同时潮湿空气中的二氧化碳等酸性气体也会通过水泥空隙对其进行侵蚀,如果不加以保护,建筑物使用寿命会因钢筋受损而缩短。对此,发达国家早就通过立法制订建筑钢筋保护标准,规定用于建筑物的钢筋,在使用前必须进行特种粉末涂料喷涂。目前我国混凝土建筑物的钢筋涂层保护尚未起步,只是在斜拉索大桥的钢索保护上逐步由油脂保护转向了功能涂料保护,但所用产品均为进口。造成这种现状的原因一方面在于进口产品成本价太高,另一方面也因国内技术不过关,以及应用观念上的落后。
纯环氧树脂功能型粉末涂料在技术性能上要求较高,必须具备优异的柔韧性、延展性和耐化学性,以保证建筑钢筋在弯折、拉伸、受冲击过程中毫发不损;其次要求它具有同时与钢筋、水泥“咬合”的粘着力,以免与一方甚至双方结合“不亲密”而造成脱壳、起泡等隐患;其质量指标必须100%达标,因为在整幢建筑中,如果有一个点达不到保护要求,就会影响建筑物整体强度。目前产品能达到这种技术要求的,国际上也只有极少数跨国公司。
苏州圣杰特种树脂公司在技术攻关的同时,努力降低成本,产品价格为国外同类产品的60%~70%,为国内大规模推广纯环氧型功能粉末涂料提供了良好的条件。据悉,建设部和国家质量技术监督检验检疫总局现已着手制订建筑钢筋涂层保护的标准,并将在未来两三年内在高层建筑中强制实施。
此外,优异的性能使功能型粉末涂料具有多种用途。例如,在油气管道内壁防腐方面的优势是其他传统产品不能比拟的;因具有良好的阻燃性能,是电机行业替代易燃漆包线的良好产品,应用前景十分广阔。
