建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
法国研制出高性能公路隔音墙板
2004-1-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
简介:法国一家从事公路建设和维护的企业Colas公司与法国国立综合理工学院合作,2003年12月研制出了一种新的高性能公路隔音墙板。这种新的隔音墙板对噪音的吸收性能达到了前所未有的水平,根据墙体的配置,对噪音的吸收效 ...
法国一家从事公路建设和维护的企业Colas公司与法国国立综合理工学院合作,2003年12月研制出了一种新的高性能公路隔音墙板。这种新的隔音墙板对噪音的吸收性能达到了前所未有的水平,根据墙体的配置,对噪音的吸收效率比现有的效率最高的隔音板还要高出30%到50%.
因为此项发明,国立综合理工学院于近日获得了2003年西门子实用研究奖。这一成果是以多项不规则物体的理论研究和实验为基础取得的。研究证明,物体的几何形状的确对减弱噪音起着很大的作用。因此,具有“破碎形状”或“花边状”的谐振装置,能够比一般平滑的几何形状的系统降低噪音的作用更大。
由于采用一般的工业生产工艺(比如铸塑工艺)很难生产出不规则形态的物品,该研究小组制造出了4米×4米的隔音墙板样品,隔音墙板的表面形态非常复杂,有截锥形和截棱锥形,重复排列,并采用木材混凝土材料。
这种高性能的隔音墙板非常适用于车流量很大的快速路、高速公路、物料库、地下隧道的隔音墙配置,适用于在高速铁路路边,以及起降频繁的机场建设隔音墙,墙板的设计也很容易融进各种当地的景观。相信这种新产品会很快用于实际,使公路和铁路旁的居民免受噪音干扰之苦。
