建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃纤维过滤材料走俏国际市场
2003-12-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
简介:随着科学技术及现代化工业的飞速发展,工业废气与废渣排放造成的环境污染,给人类生存与健康带来越来越大的危害。为此,国内外科技工作者均大力研制、开发新型优质过滤材料。经科学家实验发现,尼龙及聚丙烯等合成纤 ...
随着科学技术及现代化工业的飞速发展,工业废气与废渣排放造成的环境污染,给人类生存与健康带来越来越大的危害。为此,国内外科技工作者均大力研制、开发新型优质过滤材料。经科学家实验发现,尼龙及聚丙烯等合成纤维不宜用作高温过滤材料,玻璃纤维及其复合材料是优质高温、防腐过滤材料。
近年来美国杜邦公司研制成功的玻璃纤维针刺毡,能承受很强的化学侵蚀,可以在250℃的高温条件下连续使用,压力损失低,透气性能好,耐腐蚀性能强,使用寿命长,收尘过滤效率可达到99.9%以上;奥地利一家公司研制成功的玻璃纤维针刺毡,可长期在260℃左右的高温下使用,瞬间最高使用温度可达287℃,滤袋使用寿命在2年以上,是脉冲喷吹除尘和反吹风除尘的优质过滤材料;日本一家公司研制成功的玻璃纤维复合过滤材料,是将聚四氟乙烯薄膜贴在玻璃纤维毡或玻璃纤维织物上。这种厚度为20~30微米的聚四氟乙烯过滤薄膜是经过特殊处理的,能产生非常均匀的微孔结构,但结构强度低,而玻璃纤维毡及织物,则能对这种带有微孔结构的聚四氟乙烯薄膜起增强作用。这种复合过滤材料可以在-240℃~260℃的温度条件下连续使用,具有较高的耐化学腐蚀性、压力损失低、处理风量大、使用寿命长等特点,过滤效率高达99.9%,被称为新一代过滤材料。
我国用玻纤作为过滤材料研究起步较晚。20世纪60年代,南京玻纤院研究成功经表面浸渍处理的玻璃纤维圆筒过滤布袋,取得了明显的技术经济效果。
从60年代的0.24毫米厚的玻纤圆筒过滤布,到70年代的平幅缝接玻纤过滤布,再从80年代的玻纤膨体纱过滤布,到90年代能适用于脉冲除尘的玻纤针刺毡滤材,针对玻璃纤维的特性并克服其脆性,南京玻纤院共研制成功四代玻纤表面处理和配方工艺。最近,又研制成功了玻璃纤维涂覆聚四氟乙烯的覆膜滤材及玻纤、特种化纤混合针刺毡滤材,可以满足有关工业部门多种除尘工艺条件的需要。
目前,在我国高温烟气过滤的工业部门中,玻璃纤维过滤材料已占主导地位。这是因为很多烟气过滤温度都超过200℃,如水泥、碳黑、高炉煤气等的过滤温度都在250℃左右,有时可达300℃,而玻璃纤维通过表面浸渍处理及其他特殊工艺处理后,大幅度提高了玻璃纤维的耐磨、耐折和耐腐蚀性,从而能极大地满足有关工业部门的高温烟气除尘过滤的要求。
目前,玻璃纤维过滤材料已广泛应用于碳黑、水泥、电力、玻璃、化工、钢铁、冶金、医药及锅炉等工业及其他消烟除尘的环保部门,取得了明显的经济效益、环保效益和社会效益。据悉,全国生产玻璃纤维过滤材料的大中型厂家现有10多家,小型厂家有数十家,生产规模不断扩大,市场日益走俏。
