建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铜管——管材领域一颗璀璨的明珠
2003-12-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
简介:人类生产活动实践和科学研究表明:铜管是理想的管路材料。它集管路材料优点于一身,特别是铜管具有天然的抗菌性能,危害人类健康的细菌在它的表面不能存活。保卫人类健康的突出优点奠定了它在水管应用中坚不可摧的领 ...
人类生产活动实践和科学研究表明:铜管是理想的管路材料。它集管路材料优点于一身,特别是铜管具有天然的抗菌性能,危害人类健康的细菌在它的表面不能存活。保卫人类健康的突出优点奠定了它在水管应用中坚不可摧的领导地位。
一、铜管的优异性能
1.铜管具有优秀的导电、导热、耐蚀性能。铜在一般水质中具有优良的耐蚀性能,特别是耐海水腐蚀,在含3%氯化钠海水中,平均腐蚀量小于0.01毫米/升。铜还具有优良的抗海洋生物附着性能;铜在中性、碱性水质中和有机溶剂中是耐蚀的,在与水接触时,会形成一种保护膜,当这层保护膜破坏时会迅速再生,这是铜耐蚀性能优良的重要原因。
2.铜管具有独特的杀菌性能。供水中的大肠杆菌在铜管内不能存活,也不能继续繁殖,99%以上的水中细菌在进入铜管内5个小时后被彻底消灭;铜的离子和铜的盐类如碱式碳酸铜、碱式硫酸铜等对人体无害,从而确保了使用铜管的饮用水可以直接饮用,此外铜被人类和生物摄取之后,对健康生长都是极为有利的。
3.铜及合金具有优秀的机械和物理性能。铜在低温下不脆化,在液氢和液氦的温度下塑性不但不降低反而提高。铜水管的使用温度范围宽广,可以在-253℃~+400℃的范围内使用,这一点在高寒地区和冬季供水非常重要。在使用铜水管时不用担心脆化和老化问题;铜管没有磁性,冲击时不发生火花,化学稳定性好,不产生有害气体和产物,在建筑物中使用十分安全。
4.铜具有优良的工艺性能,满足建筑安装中加工的需要。铜还具有优良的焊接性能,满足管材联接和维修的要求。
5.铜管生产成本低,生产工艺并不复杂,可以生产各种规格形状的管材和管材联接接头、焊接用焊丝、建筑用配件等。铜管使用寿命可长达100年以上,与建筑寿命同龄,铜管表面不需要任何保护。铜管回收价值极高,建筑物拆卸下来的铜管可直接由铜加工厂回收,生产新型铜制品。铜管虽一次投资费用较高,但可因铜管的长寿命和各种优秀性能得到补偿。专家认为,铜管的投资只相当于不锈钢落壁水管的1/2左右。
二、铜管在建筑上的应用
如今,在现代经济发达国家,已把铜管作为建筑供水的首选材料,主要用于供水管、热水管、灶气管、暖气管等多方面,建筑物的屋面板也广泛使用铜板制作,铜及铜合金已被建设部门公认为优秀的建筑选材。我国对铜水管的认识及普遍应用较晚,长期以来建筑给水采用的是镀锌钢管。这种管材易腐蚀、生锈、泄漏,不但造成水质污染,而且维修工作量很大,为此,建设部等四部委于1999年12月13日颁布了“建住房(1999)295号文”即《关于住宅建设中淘汰落后产品的通知》,通知中明确规定:自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,室内给水管道禁止使用冷镀锌钢管,有条件的地方推广使用铜管。建设部等四部委文件,为铜管在建筑领域应用打开了广阔的市场空间。
三、铜水道管的生产
改革开放以来,我国铜加工业迅速发展。2002年我国铜加工材产量已跃居世界第二位,仅次于美国,特别是铜管生产技术已经进入世界先进行列,成为世界上重要的铜管生产、进出口大国。2002年,我国铜管产量已达51万吨,进口3.47万吨,出口2.61万吨,其中铜水道管已向世界各地出口。我国铜水管生产能力、实际产量、技术水平、技术储备等完全可以满足我国目前和长远发展的需求,并在国际市场上具有很强的竞争实力。
四、铜水管的腐蚀问题
铜水管虽然具有优良的耐蚀性能,但是如果使用不当或管材本身质量问题,也会发生腐蚀与泄漏问题。
常见的质量问题有:管材生产过程中残留润滑油脱脂不彻底,在保护气体退火时,在管内表面会形成碳膜,这种外来膜能加速铜管的腐蚀;此外,铜管中存在着金属和非金属氧化和夹杂、晶间裂纹、化学元素偏析等都会引起铜管的泄漏问题;铜管在安装时磕伤、焊接时温度过高引起的晶粒粗化等问题,对铜管的使用寿命都会有影响。因此,我们在使用铜管时必须严格遵守有关技术规定,在生产铜管时,必须树立质量第一的观点,严格进行质量检查,认真执行产品标准和工艺规程,必须把水道用铜管定位于精密铜管产品,任何粗制滥造都是不允许的。“百年大计、质量第一”的原则,在铜水管产品上应得到认真执行,否则将阻碍铜水管在建筑行业上的推广和应用。
