建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
俄罗斯成功地研制出性能良好的塑料混凝土建筑材料
2003-11-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
简介:俄罗斯门捷列夫化工技术大学的科研人员在混凝土中加入特殊的沥青乳胶,成功地研制出性能良好的塑料混凝土建筑材料,可用于机场跑道、码头以及地震带建筑物的建设。 为了提高混凝土中凝固了的水泥溶液的塑性,必 ...
为了提高混凝土中凝固了的水泥溶液的塑性,必须改变水泥结晶体之间的接触方式。目前,解决这一问题的方法是在混凝土中加入沥青乳胶。由于沥青溶液不均匀,也不能均匀地固定在水泥分子的表面,再加入特殊的表面活性物质,沥青乳胶便能以薄膜的方式吸附在凝固了的水泥颗粒的表面。由此,科研人员获得了特殊的水泥结构——— 塑料混凝土。这样的混凝土塑性很好,强度是同类材料的两倍,同时具有很好的抗腐蚀性。
世界上许多国家在高速公路的建设早就使用混凝土作表层,而不使用沥青。但是由于早晚之间的温差,在混凝土表层中会出现裂缝。通常情况下解决这一问题的方法是将混凝土表层经过一定距离间隔进行切割,但这样做影响了路况的质量。有关专家认为,俄科研人员研制的塑料混凝土解决了这样的问题。
