建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
《烧结空心砖和空心砌块》新国标将实施
2003-9-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
简介:新标准GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》于2003年2月11日由国家质量监督检验检疫总局发布,2003年10月1日实施。今年9月初,中国砖瓦协会等单位举办了新标准宣贯学习班。 此新标准在第1条款《范围》适用原料中 ...
此新标准在第1条款《范围》适用原料中增加了粉煤灰,体现了利废、节土、节能和环保工作;在第5条款《要求》强度等级中,去掉了原标准中的2.0级,最低为2.5级;在“密度等级”中,最低为800级,最高1100级,2.5级强度的产品密度的产品密度应达到800级,否则为不合格品。在“孔洞排列及其结构”中规定了孔洞排列的方式、孔洞排数、宽度和高度,孔洞率要大于40%,体现了提高空心砖质量、轻质高强和建筑节能的要求,另外,标准在规格尺寸、尺寸偏差、抗风化性能、吸水率、放射性等方面也进行了修改。通过标准的修订,其档次、技术水平有了较大的提高。
