建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
成功研制新型建筑装饰材料——玻璃废丝饰面砖
2003-9-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 陕西省建材科研所和陕西玻璃纤维总厂联合研制成功一种新型建筑装饰材料——玻璃废丝饰面砖。这种利用玻璃纤维工业废丝制成的饰面砖,为我国玻璃废丝的利用开拓了一个新的领域。                   ...
这种玻璃废丝饰面砖是利用玻璃废丝在800-1000℃温度下烧结制成的,能满足建筑装饰的使用要求。其吸水率为7%左右,高于玻璃马赛克,低于陶瓷釉面砖,粘贴强度高且施工方便,其抗折强度远远大于陶瓷釉面砖。将其在40%的盐酸和NaOH溶液中分别浸泡160和300小时后无任何变化,且制品的失重小于1%,经过150℃和–19℃急热冷交换一次或20℃~–20℃反复冻融30个循环都不会产生裂纹。用玻璃废丝生产建筑饰面砖有一定的经济效益和社会效益,如以年产2.5万平方米的生产线为例,每年可处理玻璃废丝600吨。
