建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
抽查表明多数建材有害物质限量低于国家标准
2002-10-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
简介:  国家质检总局抽查表明,大多数建筑及装饰装修材料的放射性核素限量、甲醛释放量、挥发性有机物含量以及吸入性毒物游离甲苯二异氰酸酯、甲苯、二甲苯等指标符合或低于强制性国家标准的要求。   质检总局重点抽 ...
  质检总局重点抽查了8类337种涉及建筑及室内装饰装修材料有害物质限量强制性国家标准的产品,平均抽样合格率为83.4%.其中,抽查的97种新型建筑材料产品,有96种产品的放射性核素限量低于强制性国家标准要求;52种强化木地板产品,有51种产品的甲醛释放量在标准规定的限量之内;26种溶剂型木器涂料产品,所有产品的挥发性有机物含量(VOC)以及毒性很强的(吸入性毒物)游离甲苯二异氰酸酯、甲苯、二甲苯等指标均低于标准要求,有24种产品的苯含量符合强制性国家标准的要求。
  质检总局产品质量监督司司长纪正昆日前说,抽查表明,大部分正规企业的产品中有害物质限量低于强制性国家标准要求。
