建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本高强度耐热复合陶瓷材料
2002-9-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
简介:  日本宇都产业公司开发出能在1600℃以上高温使用的高强度复合陶瓷材料。此种材料是把氧化铝、氧化钇混合在一起,放入特殊容器里熔化后,精确地控制温度使其冷却凝固。在这一过程中两种原料结合,组成新结构材料, ...
  日本宇都产业公司开发出能在1600℃以上高温使用的高强度复合陶瓷材料。此种材料是把氧化铝、氧化钇混合在一起,放入特殊容器里熔化后,精确地控制温度使其冷却凝固。在这一过程中两种原料结合,组成新结构材料,其熔点可达1800℃。将这种新材料置于1700℃有氧环境下,放置1000℃进行耐氧试验,结果是其重量、结构、强度保持不变。此种陶瓷材料可用于制造喷气发动机或发电用的汽轮机叶片。叶片的耐热性能提高后,可制造不需要冷却的高效发电机和发动机主要部件。
