建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
解决釉面内墙砖弯曲强变低的措施
2002-8-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
简介:  陶瓷墙地砖产品可分为三类:即有 孔隙 的精陶釉面砖、烧结较致密的炻器彩釉砖和烧结致密的瓷质砖。釉面内墙砖属第一类。其特征是吸水率为10%~20%,液体可以渗入透过,易产生吸湿膨胀,适用于室内墙面的装饰。 ...
  陶瓷墙地砖产品可分为三类:即有孔隙的精陶釉面砖、烧结较致密的炻器彩釉砖和烧结致密的瓷质砖。釉面内墙砖属第一类。其特征是吸水率为10%~20%,液体可以渗入透过,易产生吸湿膨胀,适用于室内墙面的装饰。
  按照坯体组成的不同,精陶质釉面砖可分为三种:长石质精陶釉面砖、石灰质精陶釉面砖和粘土混合质精陶釉面砖。在这三种坯体中,长石质精陶坯体弯曲强度最高(12.7~22.5MPa),石灰质精陶坯体强度最低(5.8~19.6MPa)。但长石质精陶坯体吸湿膨胀大、收缩大、坯体干燥烧成时易开裂。而石灰质坯体则相反,三者分子式归纳如下:
  石灰精陶:1(R2O+RO)·(1~2.5)R2O3·(3.5~10)SiO2
  长石精陶:1(R2O+RO)·(5.5~8)R2O3·(2.6~3.6)SiO2
  粘土混合精陶:1(R2O+RO)·(3~5)R2O3·(3.6~6)SiO2.
  我国目前精陶质釉面砖坯体以石灰质和粘土混合质精陶坯体为主。所谓坯体弯曲强度低,主要是针对石灰质坯体而言。这类砖坯的优点是烧成收缩小,坯釉适应性好,成品吸湿膨胀小,烧成温度低。对此可通过调整坯体配方中的熔剂种类以及加入量来提高坯体弯曲强度。在条件允许的情况下,可引入透辉石、硅灰石、长石等熔剂成分,使坯体由石灰质精陶转化为混合质精陶,这就从根本上解决了坯体弯曲强度的问题。当然工艺条件的改善,如坯料细度的增加,成形压力的增大也可作为提高坯体弯曲强度的有力措施。
