建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
采用什么材料建造钢结构住宅
2002-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
简介:1、支撑 骨架 材料 H型钢 可分为热轧型和高频焊接型,近20年来在国内高层和超高层的钢结构建筑上得到了广泛应用并积累了一定的经验。国内H型风的生产厂家众多,完全可以满足钢结构住宅发展的需求,是现阶段( ...
1、支撑骨架材料
H型钢 可分为热轧型和高频焊接型,近20年来在国内高层和超高层的钢结构建筑上得到了广泛应用并积累了一定的经验。国内H型风的生产厂家众多,完全可以满足钢结构住宅发展的需求,是现阶段(过渡期)国内发展钢结构住宅的首选用材。缺点是钢材消耗量大,节点处理困难。
U型钢 冷弯成型,厚度为1.8-8mm,高度为50-452mm.在欧美市场不常用,在日本它是轻钢住宅,尤其是模块化住宅支撑梁的首选用材。相对H型钢而言,优点是钢材消耗量少,缺点是截面不稳定,有时效变形之虑。在中国已经有厂家生产这类型材,但因市场用量少和缺少相应的使用经验,目前还难以与H型钢竞争。
C型钢 冷弯成型,厚度为1.5-6mm,高度为73-380mm.在欧美它是轻钢住宅支撑梁柱的主要用材,在日本钢结构住宅中作为支撑柱有少量应用。在中国也有厂家生产这类型材,但因市场用量少和缺少相应的使用经验,目前虽难以与H型钢竞争,但应当作为钢结构住宅用钢的主攻研究方向。
方钢 冷弯成型,高频焊接,厚度为1.8-8mm,边长为20-200mm.在日本它是轻钢住宅尤其是模块化住宅支撑柱的首选用材,欧美不大采用。优点是截面稳定,节点布置方便,缺点是钢材消耗量大,螺纹连接副弱。在中国也有厂家生产这类型材,但因市场用量少和缺少相应的使用经验,目前也难以与H型钢竞争。
轻钢龙骨 冷弯成型,作为承重龙骨,其厚度一般为1.5mm以上,边长为60-360mm.日本很少采用这种支撑体系,主要是一些欧美厂商在采用。国内轻钢龙骨生产能力很大,其生产设备和原材料供应都很成熟。价格不是主要问题,可以作为国内发展钢结构住宅的主要用材。但有两点值得注意:第一,轻钢龙骨的截面尺寸小,其耐火性能不如其它支撑梁柱材料,设计时要详加满加注意;第二,国内用轻钢龙骨作为承重支撑梁柱的设计经验很少,对其节点的研究和支撑体系的力学计算方法和软件开发应是重点。
2、围护骨架材料
在欧美钢结构住宅中的围护(内外墙、吊顶)骨架就是轻钢龙骨,厚度在1mm以下。在国内写字楼装修中应用普遍。
日本钢结构住宅的围护骨架自成体系。围护支撑体系的主要特征是带斜拉杆,这种结构主要是为了配合其外墙板体系,因为日式钢结构住宅的外墙板与外墙装饰板是一体的,每块表面积很小,对墙体不能提供拉紧的支护作用,所以需用斜拉杆加强支撑。
3、轻质墙体
国外轻钢住宅(实际上是所有住宅)的墙体都是由轻钢(或木质)龙骨和轻质墙体面板加保温隔热、隔音和防水材料构成。
轻质墙体面板
防火石膏板——目前是国内外最常用的内墙面板,国内现在大多数是用在写字楼装修中,国内货源充足。
防水石膏板——可作为厨房和卫生间的墙体面板,国内货源充足。
中、低密度水泥纤维板——可作为内、外墙面板,国内货源充足。
定向刨花板——工艺性好,耐冲击。美国主要用它作外墙面板。国内已经有少数厂家生产。
保温隔热、隔音材料
国外轻钢住宅所采用的保温隔热、隔音材料一般以玻璃丝棉为主,国内货源充足。
防水材料
国外住宅外墙都贴有单向透气透水的防水纸,国内目前还不具备生产能力。
4、装饰外墙
高密度水泥纤维板 因其安装维护容易,在欧美的住宅中应用普遍。但生产设备昂贵,国内还没有生产厂商。
PVC板 在欧美的住宅中应用普遍。国内还没有生产厂商,它便于安装维护,且加工制造容易,因此国内塑料行业很容易开发此类产品,值得推广。
真空挤压高密度水泥纤维板 日本住宅大都采用它,国内也有厂商引进该技术,但由于其制造技术复杂,价格昂贵,且安装工艺复杂,推广难度较大。
5、楼层板
木板 国外钢结构住宅普遍采用木板为楼层板,这是有继承性的,因为钢结构住宅是延续木结构住宅发展而来的。在我国应用要面临两个问题,一是木材资源短缺问题,二是与现行防火安全法规冲突问题。
压型钢板组合楼板 它主要是用于多层和高层楼宇,在低层住宅中应用是大材小用,成本很难接受。
蒸压轻质加气混凝土(ALC)楼板 在日本应用较多,国内也已经具备生产能力。
6、屋顶(瓦)
陶瓦 属于传统建筑用瓦,重且安装工艺复杂,不太适用钢结构住宅。
水泥彩瓦 国内有厂家生产并在钢结构住宅上采用过。
高层度水泥纤维板瓦 轻且容易安装,在国外钢结构住宅中应用较普遍,但生产设备及工艺较复杂,技术难点在防水性能和耐候性能方面不易保证,国内尚无生产能力。
金属瓦 轻且容易安装,是钢结构住宅的屋顶主要用材。生产设备及工艺过程简单,其技术难点为防锈和耐候性能。国内虽然有很多彩钢瓦生产厂商,但都不能提供高质量的表面喷砂屋面瓦。
7、门窗及楼梯
国内普通门窗生产不论是从质量还是从规格品种来看,基本都能满足市场需求。高档门窗尚需进口。斜屋顶窗国内已有合资厂生产,高档车库门国内也有合资组装厂生产。
国内目前尚没有专业的楼梯生产厂家,而国外住宅部品生产的专业化程度很高,有专业的楼梯生产厂家。
