建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本开发出粘接建材的新技术
2002-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
简介:  一种用于粘接住宅建筑材料的新技术目前正在日本悄然普及。这种新技术可以使建筑材料得到更好的循环使用。   这种新技术是将正反两面都粘有固体粘接剂的金属薄膜贴在要粘接的建筑材料之间,然后加压,使这两种 ...
  这种新技术是将正反两面都粘有固体粘接剂的金属薄膜贴在要粘接的建筑材料之间,然后加压,使这两种建材与粘接剂紧密结合。随后,给金属薄膜通上电流,当金属薄膜的温度达到约200摄氏度时,固体粘接剂便会熔化。这时切断电流,使粘接剂冷却凝固,便达到粘接目的。
  当建筑物需要重建或是改建时,再给金属薄膜通上电流,粘接剂再次熔化,建材便完全分开,从而能够保证建材不受损坏而再次使用。
  金属薄膜上附着的固体粘接剂采用的是可以与金属紧密结合的聚酰胺树脂类物质。如果是金属建材,也可直接采用单纯由这种树脂制做的胶带粘接,但须对金属建材加热。
  据认为,这种新技术非常适合需要频繁改装的餐饮业设施的装修。
