建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
30号软建筑沥青研制成功
2002-6-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
简介:  历经一年多的开发研制,能够适应各种沥青卷材热粘施工和改性沥青防水卷材生产需求的30号建筑软沥青,最近由齐鲁石化研究院推向市场。   30号沥青的用途之一是作为沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-1998的基础 ...
  30号沥青的用途之一是作为沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-1998的基础沥青。基础沥青通常用道路沥青和10号沥青调配,30号建筑沥青正好符合这一要求。在同一改性剂和助剂掺量及工艺条件下,改性30号沥青和改性10号与液体道路沥青的调和沥青相比,配伍性好,软化点和柔度均较好,还可免去调和麻烦,使用方便。
  30号沥青更多地用作各种沥青卷材的胶结料。试验表明,30号沥青的成型性和脱模性良好,沥青表面不发黏,可以采用目前普遍使用的10号沥青相同的成型工艺。30号沥青比较柔软,不易破碎。根据试验结果,只要控制好软化点,其他指标与国家标准494的质量要求相比,均有较大的富余。
