建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
专家入小区解除居民电磁辐射质疑
2012-3-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 目前我国和国际上都没有高压10kv的变压器 电磁辐射 安全距离的标准,其电磁辐射量非常小,远远小于手机等造成的辐射,我国只对500KV的高压线等设施有相关的规定,根据检测结果看,其 电磁辐射 非常接近本底。 ...
    目前我国和国际上都没有高压10kv的变压器电磁辐射安全距离的标准,其电磁辐射量非常小,远远小于手机等造成的辐射,我国只对500KV的高压线等设施有相关的规定,根据检测结果看,其电磁辐射非常接近本底。
     近日,上海市漕溪四村部分小区居民怀疑市南供电公司改造低压配网产生的电磁辐射会对居民健康产生影响,为此市南供电公司多次上门与客户沟通解释,并请来专家现场测量电磁辐射强度,最终消除了居民对电磁辐射的担忧。
    在漕溪四村,几年前有两条不同电源的10千伏线路分别架设到了小区内,最近为了提高电网可靠性,市南供电公司在这两条线路之间新增加了一副联络两个电源的杆上闸刀,同时还增加了一根联络电缆,一旦电网故障,就可以通过这把闸刀切换进行负荷转移减少停电,这本是好事。然而,部分居民却认为新增电力设备带来的电磁辐射、电场辐射将影响其身体健康。
    上海市电力公司基建部工作人员向居民解释道:“电力行业是没有职业病的。比如变电站的运行值班人员,每天都要和运行的电力设备打交道。”小区居民对此答复仍不满意,怀疑电力员工都已采取了防电磁辐射的保护措施,而居民离电力设备距离过近,会导致患白血病、脑瘤等疾病的概率增高。
    为了彻底解开居民的疑惑,3月22日,市南供电公司邀请上海市电力科学研究院的专家带着测量仪器,对小区内一台杆上变压器和10千伏线路、10伏线路导线3米处三个点分别在现场进行了工频电场和工频磁场测试。
    现场测量结果显示,变压器下方的工频磁场强度是0.42微特斯拉,与家庭正常水平是一样的。在离线路大概3米处,电场强度是每米12.8伏,磁感应强度是0.026微特斯拉。远远小于环保部HJ/T24标准。据专家介绍,磁感应强度会随着距离的增大而迅速衰减。经过专家此番解释,在场居民均表示理解。
    据了解,随着经济发展,上海已经成为全国第一座年用电量突破千亿千瓦时大关的城市并持续增长,在做好电网改造、提高供电可靠性的同时,市南供电公司将继续加强与政府和居民的沟通,并加大电力科学知识的宣传力度,获取社会的理解和支持。
