建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚合物水泥防水涂料行业标准将实施
2002-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
简介:经国家经济贸易委员会2001年第32号公告批准,JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》行业标准将于2002年6月1日起正式实施。 聚合物水泥 防水涂料 (JS涂料)是以丙烯酸酯等聚合物乳液 ...
聚合物水泥防水涂料(JS涂料)是以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。由于这种涂料由“聚合物乳液——水泥”双组分组成,因此具有“刚柔相济”的特性,既有聚合物涂膜的延伸性、防水性,也有水硬性胶凝材料强度高、易与潮湿基层粘结的优点。可以调节聚合物乳液与水泥的比例,满足不同工程对柔韧性与强度等的要求,施工方法方便。该种涂料以水作为分散剂,解决了因采用焦油、沥青等溶剂型防水涂料所造成的环境污染以及对人体健康的危害。所以近年来在国内外发展迅速,成为后起防水材料中的新秀。
聚合物水泥防水涂料日本20世纪50年代开始研制,60年代后开始试用,80年代后日趋成熟并大规模推广使用。1998年日本生产企业已达31家,产品品牌达36个(不含橡胶沥青类),主要用于地下工程及各种水池、水槽等给水排水设施的防水。新加坡、韩国、澳大利亚、德国等,以及我国香港、台湾地区也生产与应用该种涂料,新加坡与韩国还制定了产品标准,规定了技术指标与相应的试验方法。
我国90年代初开始研制聚合物水泥防水涂料,1995年通过建设部技术鉴定,产品开发初期,仅有北京为数不多的企业生产,年产量仅有几百吨。随着国家对绿色环保型建材产品的推广,目前上海、浙江、广东、福建、山东、河北、河南、四川、北京等省市已有百余家企业生产这种涂料,年设计生产能力达5000吨,2000年实际年产量达12000吨。如以3kg/m2计算(涂层厚度约1.4mm),应用面积达400万平方米。据分析统计:地下室约占35%;屋面和厕浴间约占25%;其它(如外墙)约占5%。广东地区应用量较大,近两年来用于屋面、地下室、厕浴间、外墙等的施工面积达40余万平方米,仅广州地铁和黄埔隧道就用了10万平方米。北京御花园公寓、辽宁阜新花街不夜城、河南郑州金博大厦等屋面已使用5年之久,反映防水效果良好。
JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》行业标准中将目前国内生产、使用的这种涂料按物理力学性能分为两大类型。Ⅰ型以聚合物为主的防水涂料,主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;Ⅱ型以水泥为主的防水涂料,适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。标准根据Ⅰ型与Ⅱ型适用于不同防水工程的要求,规定了固体含量、干燥时间、拉伸强度与断裂延伸率(无处理、加热处理、碱处理、紫外线处理)、低温柔度、不透水性、潮湿基面粘结强度、抗渗性等各项技术指标。
为了贯彻实施新标准。日前,国家建筑材料工业标准化研究所在广西桂林举办了新标准宣贯班,主要生产企业、有关科研设计院所、质检站等生产技术人员、质检人员、领导参加了培训,为新标准的贯彻实施培养了骨干,创造了条件。参加培训人员认为:新标准的颁布实施对提高产品质量,保证防水工程质量,净化与规范市场,打击假冒伪劣产品将发挥积极作用。
