建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
日本成功研发出家用光纤电缆
2012-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 近日,日本滕仓电缆表示,该公司研发出可以从门缝处引进来的家用 光纤 电缆 。 该 光纤 电缆 是在光纤芯线中加入一种名为“孔助光纤(HAF)”的材料,可通过弯曲光纤,防止光的损失,在弯曲性能实验中, ...
    近日,日本滕仓电缆表示,该公司研发出可以从门缝处引进来的家用光纤电缆。
    该光纤电缆是在光纤芯线中加入一种名为“孔助光纤(HAF)”的材料,可通过弯曲光纤,防止光的损失,在弯曲性能实验中,光的传输损失增加量在0.1以下,与过去相比,性能提高了100倍。光纤电缆使不在墙壁上打洞就能敷设电缆成为可能,该产品问世有望提高公寓内敷设光纤电缆的作业效率。
    滕仓电缆公司此次开发的室内布线光纤电缆,芯线采用的是HAF,在芯线周围开一个小孔。因为石英玻璃和空气的折射率不同,光信号的密闭效果较高。这样,弯曲时,可以将光的损失率降到最低。为保持形状,HAF两侧安有塑料材料。这样,能保持弯曲状态,也易于双面胶带固定。布线后,门、窗户开和关都不影响使用。
    至今为止,该公司在敷设光纤电缆时,如果不设置电缆管和金属线的话,就必须要在空调管道、墙壁上开一个洞引入电缆。增加成本不说,有时甚至会遇到公寓等集体住房持有者要求保证不打洞的问题。
