建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
3女子被困电梯40分钟只因施工挖断电缆
2012-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 18日上午8时21分,禅城澜石海景大厦两部电梯因停电突然停止运行,3名女子被困。消防人员经过近40分钟抢救,众人被救出。供电部门称,停电原因是附近工地施工挖断大厦供电 电缆 。 海景大厦为一栋31层 ...
    18日上午8时21分,禅城澜石海景大厦两部电梯因停电突然停止运行,3名女子被困。消防人员经过近40分钟抢救,众人被救出。供电部门称,停电原因是附近工地施工挖断大厦供电电缆。
    海景大厦为一栋31层高的居民楼,位于东平河北岸海滨东路,周边是一片拆迁工地。工地上,记者看到了被挖断的电缆,旁边还停放着一台钩机。据海景大厦保安称,大约8时30分,6名消防队员赶到现场救援。他们打开地下一层的电梯门,打手电筒观察,大致判断出一部电梯大概停在7楼或8楼的位置,而另一部电梯则停在16楼。
    随后,消防人员沿楼梯爬至8楼,打开电梯门徒手将被困的两名女子拉出。由于停在16楼的电梯因双数楼层未设出口,消防人员只好从17楼跳到电梯顶部,打开电梯通风夹层,合力将一名被困女子救出。消防部门称,此时正好是9时05分。
    住户陈先生抱怨,大厦近期已停电两次,上一次是4月13日,“当时是凌晨1点40分,所以没有人被困在电梯里。”他说,停电原因都与旁边一处拆迁工地施工有关,“是他们挖断了电缆。”
    陈先生的说法得到了禅城区供电部门的证实。供电部门称,3月22日,他们已向该拆迁施工单位提供了地下电缆线路走向的图纸,但由于拆迁施工单位的施工失误,导致禅城澜石片区海景大厦附近多个用户在上午8时21分突然停电。供电抢修人员查明故障后,于9时07分为受停电影响的用户恢复供电。
    供电部门表示,该拆迁施工单位已书面承认该停电事故责任,供电部门也要求其进行整改。
