建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
简单设备可制造超强功能石墨烯电容器
2012-4-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 近日,科学家用简单通用设备就制造出超强功能的 石墨烯电容器 。 取得这一突破的,就是美国加州大学洛杉矶分校科学家MaherEl-Kady领导的研究小组。 研究人员先是精心制作了两张氧化石墨薄膜,然后将它 ...
    近日,科学家用简单通用设备就制造出超强功能的石墨烯电容器。
    研究人员先是精心制作了两张氧化石墨薄膜,然后将它们分别放入普通DVD驱动器中,经驱动器激光照射后,它们被还原成了两张石墨烯薄膜。这两张石墨烯薄膜的导电性能很强(1738西门子/米),单位重量表面积很大(1520平方米/克),并且强度高、柔韧性好。将它们放入电解液中(多种电解液都适用),它们本身即成为电容器的两极而被充电,在几秒钟的时间里存储了超过普通手电用电池的电能。这种电容器重量轻、储电量大、充电时间短、反复充放电1万次不影响性能并且即使在高压强下也能稳定放电,性能远远超过目前任何电化学电容器。
    上述研究论文已发表在《科学》杂志上。有专家评论说,如能将制造薄膜的成本降下来,石墨烯电容器和充电电池必将创造人类新的未来。
