建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型中空壁缠绕管设备抢占市场先机
2002-3-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 543| 评论: 0
简介:HDPE中空壁缠绕管是国际上20世纪90年代发展起来的新型塑料排水管材,目前已在替代混凝土管排水工程上广泛使用。韩国在中空壁排水管的应用方面已走在世界的前列,据资料记载,截至1999年年底,韩国的城市 ...
HDPE中空壁缠绕管是国际上20世纪90年代发展起来的新型塑料排水管材,目前已在替代混凝土管排水工程上广泛使用。韩国在中空壁排水管的应用方面已走在世界的前列,据资料记载,截至1999年年底,韩国的城市排水管已有60%完成了HDPE缠绕管代替水泥管的工作。日本也在加快这一替代过程,以使这种抗冲击、耐老化、耐酸碱及污水废水的腐、锈蚀的绿色建材更好地为人类服务。
我国过去在排水管网中主要采用价格最低的平接口混凝土管或钢筋混凝土管。但由于其化学性质不稳定和管材连接不严,易渗漏,常成为污染环境(包括地下水污染)的主要因素。另外,水泥管道施工不便,施工费用昂贵,使用寿命短(最长为20年)。国际上,许多发达国家早已应用塑料埋地排水管道,因为其优点大大优于传统的水泥等管道,这些遍布城乡的、庞大的排水排污管道系统,不仅生活排水、工业排水要进入这个系统,大部分雨水也要通过这个系统收集和输送。
随着国家对保护环境及节水工作的重视,许多地区已逐步认识到塑料排水管道的优点,上海、北京、河北、江苏、浙江等地已开始大量应用。最近,在建设部组织的两个推广会上,上海、北京等市政部门介绍了使用塑料埋地排水管的成功经验。正是由于中国巨大的塑料埋地排水管的需求,许多国外企业开始进军中国排水管道市场。我国国内企业也不甘落后,有的公司已开始进口生产线,开发生产各种型号及材质的塑料管。青岛德意利集团已经成功地研制出可替代进口设备的大口径中空壁HDPE缠绕管材生产线,并推向市场。
以塑料管材代替水泥管道的研究和生产,经历了一个曲折的发展过程。国内初期开发出来的塑料排水管为UPVC波纹管,作为大口径排水管,UPVC波纹管设备投资大,管材耐压强度不够,因此出现了缠绕管。最早出现的缠绕管是异型带材搭接缠绕,虽然现场可缠绕成型,但是接口强度差,受地形影响,有时还开缝。近年来发展的材料为HDPE熔融填充接缝的双壁缠绕管,倍受市政部门重视。青岛德意利集团科研开发中心组织专业技术力量,从2000年下半年开始,着手研制新型中空壁大口径缠绕管生产线及其配套管件,2001年7月28日研制成功,并正式通过了国家级专家鉴定。由该生产线生产的HDPE中空壁缠绕管表现出了10大优点:①化学性质稳定。耐酸、碱、盐能力强,耐污水、废水及化学药品的腐蚀,耐土壤中腐烂物质的腐蚀、无锈蚀。②抗冲击。管材壁采用“工字型”结构,对任何地基都有很好的适应性。③耐老化。管材可承受存放和施工过程中太阳的直晒。④适应温度范围广。可在-80℃至60℃的温度范围内不冻裂和膨胀渗漏。⑤重量轻。是水泥管重量的1/8,不需大型施工设备。⑥连接方便。管材可先连接后,再推到施工沟中,减少施工时间和费用。⑦耐磨性优越。比水泥管、钢管耐磨,使用寿命可达50年。⑧输水量大。内壁光滑,比同内径水泥管,在同等使用条件下,输水量提高40%。⑨原材料价位低。施工、管理、维修费用低。⑩具有良好环保性。HDPE是无毒性材料,对土地无害,并可再生使用,是环保型绿色产品。青岛德意利集团自行设计和开发研制的HDPE中空壁缠绕管生产线使用的HDPE基料,采用挤出方型管缠绕方式,同时通过挤出熔胶粘接,可生产直径200~3000毫米规格系列的缠绕管。其设备投资少,与韩国设备相比,相同环刚度每米重量降低10%~20%,生产速度提高15%,产品质量达到了欧洲PrEN—13476—1排水管道标准。专家鉴定称,该生产线采用先进的PLC电脑控制系统和源于国外技术的高效挤出机、复合式机头、双机联合供料、螺旋转动成型、特种成型工艺和管接方式属国内首创,技术性能达到国际先进水平。该生产线生产出的缠绕管材,具有高环刚度和高冲击强度,克服了目前国内市政使用的传统管材因渗漏造成地下水污染的弊端。
