建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
当前建筑门窗幕墙技术探讨
2002-1-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
简介:●发展高性能推拉窗是大势所趋 目前国内正在修改门 窗 标准,能否明确性能指标,估计有一定的困难。虽然目前国内抗高风压推拉窗的价格过低,但是国际、国内推拉窗高性能的发展是大势所趋,非发展不可。同时人民 ...
●发展高性能推拉窗是大势所趋
目前国内正在修改门窗标准,能否明确性能指标,估计有一定的困难。虽然目前国内抗高风压推拉窗的价格过低,但是国际、国内推拉窗高性能的发展是大势所趋,非发展不可。同时人民的生活环境的改善肯定需要高性能的推拉窗。
●铝合金门窗有一定优势
高性能门窗发展前景很好,应该是塑、铝窗都在发展,但从使用的环境、建筑物功能、耐久年限、维护的方便程度、防火、耐热、耐老化、规格大小、适应环境等多方面进行比较,还是铝合金门窗占一定的优势。塑料窗的优势是节能、保温、色泽的选择余地大,价格相对便宜。
●大分格门窗,安全决定一切
关于门窗要根据周边的条件进行用玻璃的分格,板面是越来越大,但不是无止境的、无序的发展。随着玻璃材质的不断提高,检测手段日趋完善,边界的条件越来越科学化,材质也在提高,大面积的玻璃门窗的发展具备了可行性,从人的可见部位角度来看,人们喜欢可视部分完整,没有遮挡,通透性很强的空间,同旷野接触的愿望要求很强,有一种回归大自然的感觉,只有大面积玻璃才能达到。
我们应该对此种玻璃分格趋势有充分的思想准备,首先是执行玻璃幕墙工程技术规范的有关规定及其它材料的国际行标规定,玻璃门窗、玻璃幕墙应充分运用弹性理论,否则没有任何办法解决玻璃坏损的问题。我们一般要求艺术感、层次感、立体感、安全感,其中安全决定一切。
●实现无胶式门窗幕墙应慎之又慎
能否实现无胶法应从几个方面去研究,不然就会有问题,应慎之又慎,否则会有后患,尤其是门窗无胶缝很难实现。
1?首先设计单位同意内排水,否则不能直接排往内部。
2?缝内的雨水不能进入铝合金立柱横梁后面,随时排在外墙面上。因此型材的防水设计十分重要,一定要有把握,不然后患无穷,再加上技术性能高,不污染环境,成本相对低,对施工条件要求相对简单等,该方法应该是发展方向。
目前我国空气的污染很厉害,很快对硅酮耐候胶造成污染,使之变色,而且表面一层油土很难清理,还有注胶的过程也对周围环境造成了污染,无胶式应是发展的趋势,并在将来会不断推广。
3?对于橡胶条的材质耐久年限、软硬程度、永久性变形等均是否能够有把握,以橡胶条当前的技术参数是不能在幕墙上应用的,解决耐久问题,还是双道密封为好。
●节能门窗幕墙发展首先要找到功能损失大的方面
关于节能门窗、节能幕墙是国内外的研究方向,是对子孙后代负责的大事,是造福人类的大问题,也是当前我国发展的方向。应如何发展,首先要找到功能损失大的方面,单片玻璃应改成中空玻璃,北方地区尽量采用低幅射镀膜玻璃或者是热反射玻璃,当然对玻璃光影响应特别加以考虑,应符合有关规定。因玻璃占85%左右,框只占15%左右,如果把玻璃解决好,也就解决了很大的功能损失,然后再解决框的功能损失问题。西欧国家在20世纪80年代初期便开始大量采用断热桥材料。还有铝木合一,即室外一侧是铝合金的,室内一侧是木材(当然成本很贵),及塑铝合一,塑钢窗都是在节能方面可采用的产品。
当然合一的材料一定注意等强度的问题,合成材料要在耐久年限、双方耐老化、双方耐气候性有充分的论证及可靠的实测手法,合成的组装的部位,结合部分抗拉拔等问题都应论证清楚,否则应慎重之用。对于耐老化、耐火、耐热、连接强度同铝材的强度相匹配等问题要论证清楚。
目前合成材料的生产主要集中在德国、意大利、比利时、荷兰等,目前国内有几个厂家也在生产,如秦皇岛渤海铝,广州亚铝,北京东亚等有关厂家。
●平开窗较滑窗防台风性能好
滑窗和平拉窗如果设计合理,五金配件在功能、材质都符合要求,在楼房的管理都到位,开关管理有制度,目前基本都实现了空调送风,窗扇的越向小开窗,平开窗的外观,观赏方面、防风雨占优势。滑窗在一般情况是采用的,但严格控制型材的尺寸及强度,安装地脚的位置,地脚支撑板的厚度应符合要求。不论是上下组合还是左右组合,均是窗的薄弱环节,大家对此有时注意不够,防止造成损坏。组装当中对单片和中空玻璃的同铝框的配合尺寸,一定严格执行相关标准。玻璃的厚度也要计算,而不是估计,玻璃在嵌缝当中在弹性状态可以避免破坏,使台风造成的损失大大减少。
●门窗设计要展开思路,与国际接轨
关于门窗的系列在国外、国内或者行业是不进行规定的,不要求全部执行某种样式,我们应展开思路搞设计。因我们数量发展得快,但高性能的产品少。五金配件同型材断面又不匹配,对发展不利。应有相关的国家标准,并完善相关的行业规范,鼓励大家创新,才能同国际接轨,赶上先进国家的设计思路。
目前在国家对性能规定下来后,应由各个厂家充分发挥各自的优势,首先是安全(防火、防雨、抗风压、防尘、耐风)节能,当然还应注意工艺水平的提高,不断地推陈出新,不断地改进设计,不断地改进加工工艺及安装方法。目前深圳的中航、富诚等公司在门窗的技术方面、工艺水平,同国际是接轨的,发展很快,当然还要继续努力,争取达到国际先进水平。
