建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
光亮型彩色便道砖成投资热点
2002-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
简介:  目前,国内的混凝土便道砖发生了新的转变,光亮型彩色便道砖大行其道。由于其投资回报期短、效益惊人,一时间风靡大江南北,成为市政道路工程的主导产品之一。   光亮砖改变了以往机械压制式的生产方式而改用 ...
  光亮砖改变了以往机械压制式的生产方式而改用浇注式(即把原料稀释后放入模具内振动成型)。生产型号以250毫米×250毫米光亮砖为主。其中,山东大部分地区采用的是300毫米×300毫米和400毫米×400毫米光亮砖,而天津和江浙地区以异型光亮砖居多。光亮砖面层的主要原料为彩水泥、光亮剂、米粒石和大砂,底层为普通底料。光亮砖表面光滑,颜色多种多样,用它铺成的路面,色彩艳丽,图案多变,深受人们的喜爱。
  投资光亮砖不需要机械设备,一般从立项到投产只需要15天~30天。生产规模可大可小,大者日产500多平方米,小的日产约1000块,一般当年便可收回投资。巨大的市场,高额的利润,导致人们一拥而上投资光亮砖,造成光亮砖在全国遍地开花的局面。
  同时也产生了一些短期行为,某些投资者不太注重质量,很多地方发生光亮砖掉角、剥裂、断裂、变形等现象。
  为了追求利润,偷工减料的现象非常普遍,有相当一部分厂家以白水泥掺氧化铁颜料冒充彩色水泥,生产的光亮砖面层极易磨损、掉色。有关标准对人行道板规定的标准厚度是50毫米,但很多地方出现了40毫米和45毫米厚的彩砖,规格也达不到250毫米×250毫米,一般少2毫米至4毫米。有的厂家使用低标号的水泥,生产的光亮砖强度往往达不到标准强度的2/3.而导致光亮砖质量低劣的最主要的原因则是达不到养护期,大部分厂家从生产到成品出厂只有7天~15天,更有甚者5天产品就出厂,严重影响了产品质量。
