建筑时空 › 首页 ›地方动态› 云南建筑新闻 › 查看内容
耐热冲击陶瓷材料在云南面世
2001-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 574| 评论: 0
摘要:   由云南工业大学研究开发的耐热冲击磷酸盐陶瓷材料,最近通过了云南省科委组织的技术鉴定。   该材料采用了低分子有机溶剂分散的方法解决了团聚问题,得到了 粒径 为2μm,分布范围窄的超细粉体,实现了化学 ...
  该材料采用了低分子有机溶剂分散的方法解决了团聚问题,得到了粒径为2μm,分布范围窄的超细粉体,实现了化学组成的准确配比。采用配位化学理论对粉体制备过程机理,并对烧结条件进行了研究,得到了抗压强度平均为120MPa,最高达160MPa,而且具有较好的耐冲击性的磷酸盐陶瓷材料。设计出了热膨胀系数可能为零的磷酸盐陶瓷材料可作为新型的耐热冲击材料。
