建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
我国中压环网柜产业发展存在不足
2012-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 我国 中压环网柜 推广时间较晚,直到上世纪80年代我国发展环网供电时,才得到广泛应用。尽管 中压环网柜 产品技术水平有很大提高,但产品配套及生产工艺质量上仍存在一些问题。 我国 中压环网柜 低端技术 ...
    我国中压环网柜推广时间较晚,直到上世纪80年代我国发展环网供电时,才得到广泛应用。尽管中压环网柜产品技术水平有很大提高,但产品配套及生产工艺质量上仍存在一些问题。
    我国中压环网柜低端技术产品过剩、同质化严重,高端技术专用产品仍主要依赖进口。国外中压环网柜技术研发水平处于领先地位,竞争力强于国产品牌产品。
中压环网设备存在问题分析
    国产40.5kV负荷开关稳定性、可靠性较差,国外没有相同电压等级产品引进,对整个电网安全运行埋下事故隐患。目前我国40.5kV级输电线路上,绝大部分采用各种类型断路器作为控制、保护元件,特别对于终端站,由于额定电流和额定短路容量小,使用断路器很不经济。为解决电网层次多、损耗高问题,未来将采用20kV取代40.5kv和10kV等级。现阶段我国经济发展不均衡,40.5kV级电网短期内不会取消,其开关用量也将逐渐增加,应适当发展40.5kV负荷开关。
    免维护、小型化、自动化程度高是中压环网柜、开关柜发展方向。我国东南沿海经济发达地区的新建或在建住宅小区、工业小区多采用免维护、小型化的SF6开关柜,加装了FTU装置,基本实现了无人值班、环网供电,配电自动化水平大大提高。但该类产品主要引进国外品牌、价格较高,国内仅小部分厂家有生产能力,不利于全国电网整体水平提高。应加快研制生产质量可靠、价格适中的免维护、小型化、自动化程度高的开关设备。
    开发侧装式断路器及配套产品。对一些开闭所或容量较大终端用户,进线开关需选用断路器加以保护,断路器与上一级开关站断路器做时限上的配合。国内仅少数开关厂家能够生产自主品牌的侧装式断路器(真空式或SF6式),部分厂家对12kV中置式开关柜(KYN-12)改造使用,导致该进线柜与其他开关柜配合困难、柜内空间狭小,接线不便。
    提高预装式变电站(箱式变)箱体制造水平。一般说,箱式变的外壳材料主要有:纯钢板表面喷塑、夹芯(隔热材料)复合板、玻璃纤维及水泥复合材料等。复合板隔热性能效果最好,但机械强度较低,且外观与周围环境协调性较差。玻璃纤维及水泥复合材料制成的箱式变其外观形状颜色可很好地和安装周围环境配合,被称为景观式箱变,但隔热效果一般。纯钢板隔热效果很差、机械强度一般。应改进箱变结构(排气通道),使空气在箱变内部自然对流、提高散热效果。
提高SF6开关(柜)制造工艺。箱体密封装配与充气检漏是提高SF6开关可靠性关键技术。焊缝检查方法有:箱体密封装配完成后采用氦质谱检漏,利用对氦气敏感材料制成传感器,定性定量检测漏气情况,或采用真空检漏及充SF6检漏方式。
专家建议投资市场:
    1、市场为导向,设备与资源的优化组合
    中压环网柜产品必须走专业化、产业化发展道路,以市场为导向,打破行业、地区的限制,实行设备与资源的优化组合,逐步形成具有参与国际竞争能力的大公司或企业集团。
    2、鼓励中外合资建设生产中压环网柜
    建设中压环网柜厂需要先进的技术和大量资金。近年来,国家间、公司间的合作、合资项目越来越多,渐渐成为世界中压环网柜产业发展的潮流。根据中压环网柜市场的需要,国家应鼓励和扶植中外合资建设中压环网柜厂,其优势是:一是分担巨额投资费用,减少国内资金压力和投资风险;二是共享先进技术成果,迅速缩短我国中压环网柜产品工业与国际水平的差距;三是利用国际大公司的品牌进入国际市场,使其具有较强的竞争力。
    从长期来看,中压环网柜行业应对挑战,最终还是要靠提高技术贡献率与品牌贡献率。决定竞争力大小的因素不在于规模,而在于资产素质和劳动力素质差异、技术差异、管理差异、品牌差异;影响竞争力发挥的还有企业长期积累的历史遗留包袱和环境制约等因素。因此,中压环网柜产品的投资不要盲目的产能扩张。
    国外制造商早就制造有24kV环网柜,如西门子、ABB等80年代初就推出12/24kV环网柜。这是由于国外许多国家和地区以24kV作为中压配电的主电压。如欧美的美、法、英、德、意、独联体;亚洲的日本、新加坡、印度、韩国、越南、老挝、缅甸、印尼、孟加拉、伊朗;非洲的埃及、赞比亚、安哥拉等国。因此对国内企业来说,急切需要开发和生产24kV环网柜,这不仅是国内市场的需要,也是国际市场的需要,应抓住这一商机。
