建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
镁硅酸盐类陶瓷原料及其用途
2001-11-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
简介:  陶瓷原料中的镁硅酸盐类原料,在陶瓷坯料与釉料中发挥着重要的改善釉坯性能的作用。尤其在提高陶瓷制品的白度、半透明度与热稳定性方面,是必不可少的添加物原料。   本文就常用的镁硅酸盐类矿物陶瓷原料。如 ...
  本文就常用的镁硅酸盐类矿物陶瓷原料。如滑石、蛇纹石、镁橄榄石等作些介绍。
  (一)滑石(3Mgo.4Sio4.H2o)
  1、滑石的理化性质
  天然滑石是含水镁硅酸盐矿物,其化学式为3Mgo. 4SIo4.H2o.理论化学组成为:Mgo含量为31.7%,Sio2含量为63.5%,H2o含量为4.8%。滑石矿物外观为白色或稍带粉红色,一般为粗鳞片状。致密的细鳞片状称为块滑石,具有滑腻感,体积密度为2.4-2.8克/cm3.滑石的硬度较小,仅为1-1.5,用手指甲可以刻划。滑石的热性能为:加热到870℃时开始脱去结晶水,到950℃时全部脱水完成。其熔点温度为1550℃。滑石在陶瓷中有良好的耐热性、润滑性、抗酸性、绝缘性,并对油类物质有强烈的吸附作用。由于以上的优良性能,它在日用陶瓷、建筑陶瓷及特种陶瓷中用途广泛。
  2、在陶瓷工业中的应用
  滑石在陶瓷工业中使用范围较广。如制作具有高白度、高透明度的滑石质日用瓷器及在电瓷工业中生产高频瓷(亦称装置瓷),或用作建筑陶瓷中彩釉墙地砖釉料等。在长石质瓷坯料中加入少量滑石后,可以降低烧成温度,扩大烧成范围,减少瓷胎中游离石英的含量,提高制品的半透明度与热稳定性。我国北方瓷区某些高档日用瓷品种中都加入有一定比例的滑石原料。在精陶产品的坯料中,以滑石取代长石,可以减少制品的吸湿膨胀与后期开裂缺陷,同时可以降低干燥与烧成收缩。如建陶产品中的釉面砖,内墙砖中都引入有滑石原料,以提高制品的外观与内在质量。
  滑石在陶瓷釉中的作用更为重要与广泛。它可以降低烧成中釉料的膨胀系数,防止釉面龟裂。由于滑石在釉中能够形成增强反光能力的棱柱状晶体物质,从而可以增强釉面的乳浊效果,且有利于提高釉面的白度。在彩釉墙地砖釉料中,滑石可以与磷灰石组成磷镁质乳浊剂与增白剂,且烧成温度低、范围宽,又可降低乳白釉产品成本。此外还可以在高镁石灰釉内形成透辉石晶体类的乳白釉。这类不添加乳浊剂(锆英石)的乳白釉,可靠自身作用形成乳白的效果。此外,滑石还可以增加釉料烧成温度范围,避免釉面烟熏的烧成缺陷。
  滑石在投入使用前,须经过1200℃左右温度的煅烧,以改善滑石的工艺性能。
  3、滑石资源的分布概况
  我国滑石资源非常丰富,矿物质量与品质也很好。其中较著名的有辽宁海城、山东渔阳、广西龙胜等,均为滑石主要产地。此外,湖南耒阳、攸县,山东栖霞、掖县,山西太原、云南丽江,广东高州等地也出产滑石。
  (二)蛇纹石(3Mgo.2Sio2.2H2o)
  1、物理性质
  蛇纹石属于镁硅酸盐类一种。其化学式为3Mgo.2Sio2。2H2o,理论矿物化学组成为:Mgo含量43.0%,Sio2含量为44.1%,H2o为12.9%。在天然矿物中,蛇纹石杂质含量较高,其中常含有Fe、Ni、Mu、Ti、Co、Cr等元素的化合物。
  蛇纹石的外观为绿色、浅绿、黄绿、暗绿以至黑色。硬度为2.5-3.5.其热性能为在1557℃分解。根据蛇纹石的内部结构与形状,又分为利蛇纹石、叶蛇纹石、纤维蛇纹石,而利蛇纹石与纤维蛇纹石两者混合伴生物统称为胶蛇纹石。
  2、蛇纹石在煅烧中的变化
  (1)蛇纹石脱水温度早于滑石,它在400-600℃时开始脱水过程。在700℃时达到完全脱水,形成的矿物为镁橄榄石与Mgo.Sio2.其反应过程为:3Mgo.2Sio2.2H2o—→2Mgo.Sio2(橄榄石)+Mgo.Sio2+2H2o(2)在烧成温度1000℃左右时,Mgo.Sio2生成顽火辉石,再随着温度加高,即形成为斜顽辉石。2Mgo.Sio2+Mgo.Sio2(非晶质)→2Mgo.Sio2+Mgo.Sion2(顽火辉石)
  3、在蛇纹石烧成温度达到1300-1400℃时,物料发生剧烈收缩,其收缩率可达10-25%。
  4、在1400-1500℃时,蛇纹石形成完全烧结。主要矿物为镁橄榄石、斜顽辉石。此外,还有磁铁矿及尖晶石包裹体等。
  3、蛇纹石在陶瓷中的应用
  由于蛇纹石含杂质较滑石多,含铁量低的原料可用作陶瓷坯料,可以利用蛇纹石生产蛇纹石日用瓷器,这方面过去在河北邯郸作过试制。其制品性能,如白度与半透明度与滑石瓷相似。此外,蛇纹石原料在中档制品瓷器、建陶产品地砖及工业陶瓷耐酸陶器中均可应用。目前,蛇纹石矿物原料主要用于耐火材料,如用来制作董青石匣钵等。
  我国蛇纹石矿物原料分布在北方较多,如吉林集安、辽宁岫岩、河北承德、陕西大安、黑龙江依兰、四川彭县亦有出产。
  随着陶瓷工业的发展及高新科技的采用,镁硅酸盐陶瓷原料将会显示更广泛的用途,也会在使用中不断提高原料的利用价值,取得更好的经济效益。
